HP CQ41 AMD芯片组,电池开机正常,用电源开机,电流上电到0.6左右掉电不亮机!
雨潇清秋
2013-6-14 21:39
今天接一台HP CQ41 说是电源不开机,简单测了一下,电池开机正常,电源开机,上电到0.6左右掉电!拆机,实测公共端电压正常,各电感电压也正常,CPU供电也已产生0.9V,用可调电源测,待机正常,触发至0.6左右掉电,想到此问题可能是电源适配器问题,更换过两个原装的也不行,然后,刷了一个BIOS,刷过,可以亮机了,但就亮了两次,又恢复成之前0.6左右掉电的状态,这个问题,朋友们帮忙分析一下!
雨潇清秋
2013-6-14 22:05
1006523463 发表于 2013-6-14 21:51
仔细检查下保护隔离公共电压端控制场管的导通条件 可能是保护隔离后级负载电路 EC和待机芯片保护短路引起的 ...
个人认为,各电感供电产生,CPU供电也已产生,至少说明保护隔离到公共端这块应该是没有问题!
dj8734
2013-6-14 22:38
隔离保护 这段的问题 EC保护了
zkss
2013-6-14 22:40
保护隔离电路的输入选择有问题,在电池、电源都在的情况下,保护隔离它不知道用哪一个了,就不出电压了
夜殇月
2013-6-14 23:14
问题应该在电源选择模块!
