标题: 航嘉电源不开机 [打印本页]
作者: V=V!    时间: 2013-6-14 21:15
标题: 航嘉电源不开机
航嘉的冷静王   有待机电压 短接绿黑电源不开机   使用7500 和两个 339  做控制  绿线 4.9V  紫色 5.0V   7500 12脚 17.5V   4脚 3.75    短接 4脚到地还是不开机。 7500我用494代换过问题还是一样的 是339的问题吗 ?但是有两个339 不知道从哪下手!目测所有电容没有怀孕的。 我测过两个大电容才120V左右正常吗 整流桥前是220V 但是整流后就120V左右了 ?我是新手请广大基友指教啊
作者: 信息网络    时间: 2013-6-14 21:38
2个大电容120V明显不正常,应该至少300V,换2个新的试试吧。
作者: lhjszg    时间: 2013-6-14 22:16
显然电容存在问题,换了它再说。
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-14 22:16
这个问题是不是大电容的分压电阻有关?
作者: 天高云飞    时间: 2013-6-15 08:09
和大滤波电容及均压电阻有关系。
作者: 天高云飞    时间: 2013-6-15 08:10
和大滤波电容及均压电阻有关系。
作者: 雅雅    时间: 2013-6-15 09:28
2个大电容120V明显不正常
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660157-1-1.html
作者: uyiaps    时间: 2013-6-15 10:42
电压不正常是正确的,但不是电容的问题,这个不好说
作者: V=V!    时间: 2013-6-15 14:27
电容我也换了,均压电阻我也换了,整流桥也换了,还是一样的120V。不明白了
作者: 雷动九天    时间: 2013-6-15 16:37
不装电容试测整流后的电压,看有没240V左右的电压,以此判断是整流桥前或后的故障
作者: V=V!    时间: 2013-6-15 20:14
不装电容也是一样的
作者: 松桃维客    时间: 2013-6-16 07:44
V=V! 发表于 2013-6-15 20:14
不装电容也是一样的
不装电容也是一样的,,,,见鬼了,,,你确定换上去电容没问题?
作者: 湘南剑    时间: 2013-6-16 12:05
很简单的问题,PFC那里没插好!我之前修了一个,忘了插PFC 头子了,空载能上电,风扇也转,但上机就不行,再拆开,测大电容,与楼主的一样。发现PFC没插,于是插上就OK了。。。
作者: V=V!    时间: 2013-6-16 17:37
湘南剑 发表于 2013-6-16 12:05
很简单的问题,PFC那里没插好!我之前修了一个,忘了插PFC 头子了,空载能上电,风扇也转,但上机就不行,再 ...
不插PFC也是100 多,我都郁闷了 有没有可能是人品的问题  看来我要把高压部分全拆了 慢慢搞、
作者: caobin    时间: 2013-6-16 20:51
是否整流桥有问题,被烧断了部分
作者: su36xxnn    时间: 2013-6-16 23:35
首先,回帖的应该都不是基友吧?郑重申明偶不是哦。
再者,把pfc拆下来,测下是否断路?
作者: hodgefu    时间: 2013-6-17 17:30
不会是PFC,这个没插好根本都没电吧,连120都测不到的
是不是万用表读数不准
作者: qjs138    时间: 2013-6-17 19:21
两个电容串接的啊你单个电容测的话,参考点是电容的中线,是300V的一半,倒是电压偏低了,严重怀疑你表不准
