标题: 用U盘进PE蓝屏 [打印本页]
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-6-14 19:07
标题: 用U盘进PE蓝屏
用U盘进PE都蓝屏,这个什么原因。U盘换了还是一样
作者: ○水金●    时间: 2013-6-14 19:37
芯E数码 发表于 2013-6-14 19:31
楼主真厉害,学习了,
小心饼哥来扣你分
作者: wtian96    时间: 2013-6-14 19:45
换不同版本pe看看
作者: tianjiaooo    时间: 2013-6-14 20:15
换过内存了吗
作者: zkss    时间: 2013-6-14 20:18
有可能是bios里的设置不对吧,还有可能就是一些机子挑PE,用其它版本的PE试试
作者: 芯E数码    时间: 2013-6-14 20:30
换电脑了没?如果换台电脑也这样,你又换了U盘,那就是你的U盘要重做了,用小马PE吧,如果是同一台电脑,可能是硬件问题,用光驱启动排除下吧,
作者: 联硕本本维修    时间: 2013-6-14 20:32
楼主你都不讲下,你的什么型号的电脑,有些机器只能装安装盘,GHOST 一般不行的,特别新机器
作者: 天意wx    时间: 2013-6-14 20:47
好多新机器进PE会出现蓝屏  建议楼主用不同的
版本试试
作者: qichang    时间: 2013-6-15 00:02
好多事因为PE不兼容的问题,就像我的在有些机器上引导U盘黑屏!
作者: st067    时间: 2013-6-15 13:33
我也遇到过,换个PE试一下!
作者: 易友道科技    时间: 2013-6-16 11:07
不行你就把硬盘取下来 放到别的电脑上 GHO个系统在放到这台要修的电脑上
作者: ioriralf    时间: 2013-6-16 19:13
用“电脑店”做U盘启动,试试
作者: xiaopohai5445    时间: 2013-6-20 15:27
好像是PE不兼容的说。。。
作者: h2823002356    时间: 2013-6-20 15:50
还没遇到过   学一下
作者: Hanen    时间: 2013-6-20 16:22
pe界面也进不 了 还是进不了pe的系统?
作者: dlq11291008    时间: 2013-6-20 17:25
换个试试,或者更新bios
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-20 20:09
进win7防蓝屏版试一下{:soso_e113:}
作者: machine507    时间: 2013-6-21 09:05
去老毛桃官网下2013版u盘制作工具,有防兰屏的pe,lz试试。
作者: 4310310    时间: 2013-6-21 12:39
换别的PE试试,电脑店的就可以,在不行,肯定主机硬盘有问题!
作者: 梦里寻她    时间: 2014-10-24 11:16
我的G470也是,进XP的PE就可以,WIN7的就一进就蓝屏,但是XP装进去解压不完就重启,然后反复重启,内存硬盘都 换了,不上硬盘也蓝屏,谁有高招?
作者: Dun`    时间: 2014-10-30 14:09
梦里寻她 发表于 2014-10-24 11:16
我的G470也是,进XP的PE就可以,WIN7的就一进就蓝屏,但是XP装进去解压不完就重启,然后反复重启,内存硬盘 ...
你看看是不是BIOS 里面把SATA模式改成IDE了,还是AHCI模式?IDE的是兼容模式
作者: 阿禧    时间: 2015-3-16 14:52
我的是进PE蓝屏  内存换了也是一样,PE也换了 不插硬盘也一样   拆开发现南桥被修过了     求高手支招
作者: 乔金忠    时间: 2015-3-16 15:29
建议你换个主机,办法不是没有,就看你怎么做
作者: tryyy    时间: 2015-3-17 13:57
换个PE瞧瞧。
