标题: 华硕x88s装系统死机 [打印本页]
作者: tianshu00    时间: 2013-6-14 18:55
标题: 华硕x88s装系统死机
今天收到一个华硕x88s开机进不去系统,刚开始以为是系统问题便开始重装系统,可装了几个版本都在安装过程中死机,怀疑是过热导致的,开始开机清灰,故障依旧。坛子里有人说是bios问题,刷了故障依旧。没有思路……………………请高手指点。
作者: shadowram    时间: 2013-6-14 18:56
换内存了没有
作者: nijie2816    时间: 2013-6-14 19:02
shadowram 发表于 2013-6-14 18:56
换内存了没有
排除硬盘问题了吗?
作者: nijie2816    时间: 2013-6-14 19:04
点错回复了,上面是回复楼主的
作者: tianshu00    时间: 2013-6-14 19:05
换内存了没有
内存,硬盘都换过了,故障依旧,每次系统装到安装硬件驱动的位置就死,有一次过了,到设置网络死的。
nijie2816 发表于 2013-6-14 19:02
排除硬盘问题了吗?
作者: 我很想来看看    时间: 2013-6-14 19:09
{:soso_e113:}试来试去还是GHOST 版
作者: shadowram    时间: 2013-6-14 19:10
bios  关了网卡声卡,再装系统试
作者: ○水金●    时间: 2013-6-14 19:18
不打驱动或者去外设装系统
作者: flydoit    时间: 2013-6-14 19:52
你拆了裸板测试了么
今天遇到个卡logo的
最后发现是 sd卡槽导致的~
作者: tianshu00    时间: 2013-6-15 15:51
终于修好了,原因没找到,清了清灰尘晾了一中午下午,竟然好了。。。。
作者: nijie2816    时间: 2013-6-24 22:44
估计和楼上说的PC卡槽导致的卡LOGO差不多,你的是某个外设安装驱动装不上死机,估计在网卡,PC卡这一块的灰尘过多加上潮湿原因导致
作者: tianshu00    时间: 2013-6-27 12:04
nijie2816 发表于 2013-6-24 22:44
估计和楼上说的PC卡槽导致的卡LOGO差不多,你的是某个外设安装驱动装不上死机,估计在网卡,PC卡这一块的灰 ...
最近雨水大,以后需要多注意清洁机器,灰尘不一定导电,潮湿的灰尘可能会导电。
作者: jgwx    时间: 2013-6-27 12:11
不光驱卸载试试
