查看: 2049|回复: 6
DO如何维修
发表于 2008-9-13 18:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到MS-7255板。此板跑码DO。(此板跑码是这样的D0-D1-D2-D3.....75)刚过FF就到DO.主板电压瞬间值都正常,刚开始以为是脚座的问题就换了个.打了下脚座,北桥的VREF电压基本都正常,现不知道如何下手.请高手们指点一下,还修到哪个地方的问题.
发表于 2008-9-13 18:19:08 | 只看该作者 �
如果U和U座都正常,我一般考虑SB。
发表于 2008-9-13 18:31:08 | 只看该作者 �
我认为是NB........
发表于 2008-9-13 18:48:28 | 只看该作者 �
南桥干了。各CPU-GMCH-ICH 的AD线都打了。正常。时钟也基本量了一下也正常 。不知是不是有哪些小的电压不正常影响的。就不知南北桥都有哪些会影响这种情况的小电压。
茫目啊。
发表于 2008-9-13 20:13:21 | 只看该作者 �
我修过好多跑01的,就是换了IO后解决的,你这故障不防也尝试尝试
发表于 2008-9-13 22:20:32 | 只看该作者 �
南桥什么型号的?DB还是EB?试着刷下BIOS,不行了换I/O,最后换时钟IC
发表于 2008-9-13 22:22:11 | 只看该作者 �
测下USB借口信号线有没有开路或短路来判断是南桥的问题
