Y450外接正常,接屏有背光无显
gaobin521
2013-6-14 18:10
Y450外接正常,接屏有背光无显
Y450拿来时开机有背光无显,外接正常,我把接屏的线重新插一下也不管,换我的屏一试显示了,换回原来的屏也正常了,折合屏也没事,反复试了几次都没问题,就装上了,装好试了几次也没问题,到了下午,一试又不显了,直接黑屏,外接正常,需要按切换键才能和原来一样只有背光,换新屏这次也不显了,折屏线不管,屏排除了,屏线感觉也没问题,因为好的时候怎么弄都没事,怀疑是BIOS还是主板屏线插口什么的,求高手指点一下吧。
芯E数码
2013-6-14 18:42
楼主真厉害,学习了,加焊显卡试试看吧
伱從吥懂我
2013-6-14 19:43
路过。。。显卡
lucy
2013-6-14 20:21
把显卡加热一下试试 !
dakuchar
2013-6-14 22:29
就是显卡问题。。。
634094028
2014-6-18 11:42
重新直球·····················
天涯随行
2014-6-18 12:32
同上加热显卡
lhyluosir
2014-6-18 13:00
这个问题就比较复杂啦,显卡的可能性也是有的,但也不全是,或许有电容漏电吧。
一米八的小个子
2014-6-18 13:28
显卡的问题会导致 外显而内不显,加焊一下应该可以解决。还有 这个跟bios 根本扯不到一边哦~~~呵呵
热插拔内存
2014-6-18 13:44
显卡虚焊 毛病比较大
迅速维修站
2014-6-21 23:53
屏线还得仔细检查
为风执着
2014-6-22 10:22
显卡先试下弄下
278557292
2014-6-22 10:50
显卡坏了
zjjmc4418
2014-6-22 10:57
先别动显卡,外接进系统压力测试哈,,要是不死机花屏,我估计是屏线的问题。。
直接点
2014-6-22 12:02
先换个屏线
feiqi555
2014-6-22 12:04
显卡问题哦
walkman0904
2014-6-22 13:05
先外接测试一下 别盲目干显卡 这显卡大 珠子密 难搞
