Acer Aspire 3053NWXC 求助
杨梅梓桐
2008-9-13 17:58
小女子本本Acer Aspire 3053NWXC 一直使用良好,一次突然出现本本无法加点。电源插上没有指示,无法开机。电池不知道是不是可以开机,因为已经没有电了。
电源适配器检查过是好的。有知道解决的吗?
杨梅梓桐
2008-9-13 22:12
没人知道吗?55555555555555
硅谷动力
2008-9-13 22:50
楼上的朋友好象不是专业的吧
我建议你找个专业点的给你维修,照你说的情况很可能是机器内部问题
你自己估计是没招的
星期四五
2008-9-14 02:47
回复 #1 杨梅梓桐 的帖子
你可以找个同型号电池试下 如果能开机 就需要拆开了
杨梅梓桐
2009-3-2 13:55
经过一个年头了,上次拿到维修处去,他们说要更换主板。5555
陈明江
2009-3-2 17:20
问题应该不大,
飘飘的雨
2009-3-2 17:48
到ACER售后维修点去修的都是换板子 还是到有点专业的笔记本维修点去
cqcdp
2009-3-2 17:55
找家专业点的给你看看,不一定需要换板的.
杨梅梓桐
2009-3-2 19:35
深圳的有好心人吗?
真荣兴
2009-3-2 20:46
你的问题不是好心人能帮的了你的
杨梅梓桐
2009-3-2 21:15
刚才给别人拆开了,发现只有3.3V电压(开机键几个脚都没有电压),没有任何指示灯亮,也没有任何发烫的东西。请问检查哪里?
夜阑听雨
2009-3-2 21:25
查一下系统供电看看
后查高级电源管理芯片
南桥供电等看看
杨梅梓桐
2009-3-2 21:32
哦!发现一个芯片RS485WC(字太小看不清,在风扇旁边,不是CPU,ATI的东西)插上电源就发烫
杨梅梓桐
2009-3-2 21:44
就是这个芯片
(116.06 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2009-3-2 21:44 上传
杨梅梓桐
2009-3-2 21:56
查资料发现,这只是一个显卡芯片啊!应该不会是故障原因(只是故障的牺牲品)。我认为~~~
静远
2009-3-3 00:17
很明显显卡是做过的了!
杨梅梓桐
2009-3-3 09:16
什么是做过的?这台本本没有维修过啊
本本专业维修
2009-3-3 11:28
测下显卡的阻止,有肯能显卡坏了
红杉树
2009-3-3 12:32
上面好多 松香 应该做过的 哎
大学生电脑
2009-3-4 23:00
它都说没修过,可能是倒进茶!短路了
无言的累
2009-3-13 16:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
