标题: Thinkpad T60 开机一动触摸板就死机。 [打印本页]
作者: zhfh820    时间: 2013-6-14 16:31
Thinkpad T60 开机一动触摸板就死机。用鼠标可以正常使用,请各位师傅分析一下原因。谢谢!
作者: 拍岸雪    时间: 2013-6-14 16:36
确定你的驱动是正确的吗?
作者: yw19901102    时间: 2013-6-14 16:54
楼主没说清楚呀,动其它东西会不会出问题呀
作者: yufanta    时间: 2013-6-14 18:48
漏电了吗?
作者: 易友道科技    时间: 2013-6-16 11:09
可以那个地方接触不好 你查看一下
作者: ioriralf    时间: 2013-6-16 20:45
同意楼上的,接触不良
还有驱动先装好,看下是不是驱动的问题
作者: zhfh820    时间: 2013-6-18 15:32
有空我再重装系统试试,前两天问了一家维修让,说修理需要四五十块.
作者: zhfh820    时间: 2013-6-24 18:15
现在发现电脑,动红色指点杆动几下也会死机,在PE系统里,动触摸版或指点杆连续几下,也会死机;喇叭声音非常小,用QQ影音放大好几倍才能听到,用耳机声音也很小。
作者: zhfh820    时间: 2013-6-24 18:24
想自己学学怎么修,也没有时间弄,只是发现了这些问题,还不知如何修。
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-24 18:34
请送专业维修店   术业有专攻    别搞出大问题了
作者: q445677361    时间: 2013-6-25 13:43
应该是主板上电路出问题了,你要是想修就自己拆开测测音频和触摸板两个电路吧。主要测测电容
作者: zhfh820    时间: 2013-6-25 13:51
谢谢,我现在正在学修,感觉上路比较慢.
作者: 失控的男人    时间: 2013-6-25 15:11
你进BIOS看一下,硬件检测有无异常。
如果无异常,把驱动程序装一下。
你听不到硬盘转,是读内存线程死锁了,所以就不转了。
有很多电脑优化,和电脑检测杀毒的软件,修理一下。
如果是主板的问题,技嘉是会提示检测异常的,哪怕是主板自身的问题。
作者: zhfh820    时间: 2013-6-26 15:44
{:soso_e101:}回复的文不对题吧.
作者: 所以然    时间: 2013-6-27 09:49
和系统无关,短路或者喇叭插头接错了。
作者: zhfh820    时间: 2013-6-28 16:26
要沉了吗?有没有遇到同样问题的?
作者: tangweifeng    时间: 2013-6-28 19:49
会不会是触摸板一带有什么东西短路??EC问题??
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-29 06:39
还真没碰到过这个问题,估计接触不良吧
作者: zhfh820    时间: 2013-7-1 12:55
继续寻找答案!
作者: zhfh820    时间: 2013-7-2 18:25
弄了这么长时间声音还是设置问题,继续寻找触摸版和指点杆动几下就死机的原因。
作者: 峡谷=》主峰    时间: 2013-7-5 20:22
最好专业的搞,不懂还是不要到时候就要花大钱了
作者: 临沂精睿科技    时间: 2013-11-22 11:16
加焊下IO试下
作者: as18904927703    时间: 2013-11-22 16:14
来学习,来赚分数的。相当难受
作者: 512    时间: 2013-11-22 17:10
这个简单  不接不就行了?
作者: ythaowa    时间: 2013-11-22 18:50
刚吃饱饭 过来看看贴
作者: 佳美之光    时间: 2013-11-22 21:31
{:soso_e193:}只是在看评论。
作者: kfchina    时间: 2013-11-22 21:49
先软后硬,检查下驱动在考虑硬件。。
作者: as18904927703    时间: 2013-11-23 11:12
说的很好,但做起来难呀!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-11-23 11:19
看看评论,做做过客
作者: 张咪    时间: 2013-11-23 17:26
换个驱动不行换触摸板
作者: 纵横维修    时间: 2013-11-23 21:00
等待凶手出现{:soso_e113:}
作者: 一笑/:Z    时间: 2013-11-23 22:11
老大,你把系统重新换过,然后驱动都更新了再说吧,另外,考虑下你笔记本的散热问题,看看风扇散热是否正常
作者: dddddddbla    时间: 2013-11-24 08:36
驱动和接触都见下,所见及所得!
作者: laoshu3149    时间: 2013-11-24 08:59
作者: jac    时间: 2013-11-24 09:44
路过,目前没遇到过类似的问题
作者: philipsonyno1    时间: 2014-6-1 16:57
电池问题,拔掉电池就OK了
