标题: EMC787N通电后三分钟灯才亮 [打印本页]
作者: 苏宝新    时间: 2008-9-13 17:51
同上,通电后三分钟电源灯才亮,再等一分钟听到继电器跳后灯灭,然后再按轻触电源开关,屏幕才亮,每次开机都一样,原来给人修过一次,是否电源部分的问题,怎么会有这样长的延迟时间,查了一遍没有虚焊,请大师指点
作者: 大同世界    时间: 2008-9-13 18:18
电源是用的什么芯片   如果是3842 就 查7角的电阻和0.22 试试
作者: aytzh    时间: 2008-9-13 18:26
看看机内是否有电解鼓包了,特别是MCU的供电部分
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-13 20:09
检测MCU供电部分的 电容是否有问题
看 开机时候 和不开时候 MCU供电  电压有没有变化(电压是否是 慢慢上升到5V然后才能开机)
作者: 火星技术专家    时间: 2008-9-14 09:40
本 人新手 ,学习了!!
