标题: 开机正常一会显示超频,重新开机又正常 [打印本页]
作者: sxlsyry    时间: 2013-6-14 15:41
现有一惠建公司产的NEWND T2268显示器,刚开机显示正常,五分钟左右黑屏显示超频,重新开机又正常,确定和电脑设置无关,换通用板又点不亮,求解
作者: 微笑的殇    时间: 2013-6-14 15:48
通用板改程序了 没??
作者: sxlsyry    时间: 2013-6-14 15:56
程序改了,没问题
程序是对的,但就是点不亮屏
作者: 张建华    时间: 2013-6-14 16:14
有些通用驱动板点原电源板高压会不亮或很暗
作者: 分区格式化    时间: 2013-6-14 16:34
把电源板上的 亮度和开关 连起来  这两个连起来的 接驱动板的 开关
作者: lovekit    时间: 2013-6-14 16:52
用乐华的93a没有问题。
