下载附件 保存到相册
2013-6-14 14:50 上传
2
至尊宝 发表于 2013-6-14 15:01 登录/注册后看高清大图 外接一下看看,有点像屏坏,我以前也遇到一例跟这画面很像。
yufanta 发表于 2013-6-14 15:03 登录/注册后看高清大图 你没仔细看吧?集显的时候是正常的,怎么可能屏坏呢
一米八的小个子 发表于 2013-6-14 15:21 登录/注册后看高清大图 你可以在使用独显玩游戏的时候外接试一下,如果问题依旧 说明是显卡出问题了 一般显存虚焊了的话 不会就花 ...
yufanta 发表于 2013-6-14 16:27 登录/注册后看高清大图 外接显示器照样花
yufanta 发表于 2013-6-14 16:29 登录/注册后看高清大图 用集成显卡就完全正常了,内存条也拆了重装过,系统换了几个版本,驱动也换了无数次,就是不能解决
快乐无边 发表于 2013-6-14 18:08 登录/注册后看高清大图 直接换显卡
只是喜欢这感觉 发表于 2013-6-14 18:04 登录/注册后看高清大图 玩其他游戏也是这样? 如果也是这样的那就是显卡出问题了 不是虚焊 是损坏 换个重值就好了 我遇到过这情况。 ...
hctop 发表于 2013-6-15 11:50 登录/注册后看高清大图 大多数都是显卡的问题啦,就想办法借一个显卡试试无妨。
yufanta 发表于 2013-6-14 18:43 登录/注册后看高清大图 很少的,ati的显卡,换个的话银子多了
