求助,开机就进BIOS
lwp56
2013-6-14 13:20
求助,开机就进BIOS
裸板,也是这样,开机显示logo后就自己进BIOS,还原成出厂设置后还是这样,不能进系统,进的是bios。扣电池放电试过了。
之前都是好好的,清灰后就成这样了。
怎么刷bios啊,有帖子上说南桥也可能有问题。单桥,怎么判断桥出了问题啊
是盈通yeston h61c
补充内容 (2013-6-15 11:32):
谢谢各位朋友了,果然就是没硬盘的原因,裸板……我凹凸了
一颗阴暗的心。
2013-6-14 13:28
把时间日期啥的都改了之后还这样么?
有毒男人
2013-6-14 13:55
哥们,H61的主板,好像认不到硬盘就直接进BIOSS了,看看硬盘认到没有?
137099026
2013-6-14 14:28
换过内存了没有
ghax
2013-6-14 14:48
那肯定是检测到什么东西不对了才会的,在bios里面看看有什么不对的,温度、电压等等!
板板维修
2013-6-14 15:01
有的主板认没插硬盘会自动进bios
新手王权
2013-6-15 06:55
楼上说的对有的主板检不到硬盘就自动进入BIOS我遇到好几块主板是这种情况
lwp56
2013-6-15 11:30
{:soso_e140:}的确啊,一接上硬盘就进去了,现在的都不提示无驱动盘了
aeioui
2013-6-15 11:45
晕 你清完灰都不插硬盘的啊~~~~~~~
qydz888
2013-6-15 13:31
H61的检测不到可引导媒体的话,会保护进入bios的。接上光驱放入光盘或接上硬盘就不会了~
82292052
2013-6-15 13:39
你这个得给第一启动弄个能启动的东西
如果没有 就把网卡启动开启也可以 修好了板子 上了硬盘 在把网卡启动关了。。
pc286
2013-6-15 14:03
我要记下这个故障,以后遇到了知道问题出在哪里了
