HP515故障检测
小韦韦
2013-6-14 11:17
HP515故障检测
今天接了一台HP515的机子,顾客开机不显示,我接过机子上电,电流在1点几左右,我拔插内存条和换一条好的内存条上去,这台机子的电流还是一样,都是电流不过内存条,之后我把这台机子的主板拆下来,仔细看了一下子,没有损坏的元件,发现这台机子是AMD的CPU,在家都知道AMD的CPU都是管理着内存条的,
之后我在换一个好的CPU上去,但是电流还是一样,我在检测各电感的电压都出来了,虽然这台机子的CPU和内存条还有各电压都检测过,都不是这些方面的问题,那我首先就会想到还有这几个方面有问题会影起这个故障,第一就是CPU座虚焊,第二就是BIOS,第三就是桥的问题,那我就先北桥,这个北桥里面集成了显卡,所以先搞这个北桥,我先用热风枪加热这个北桥,之后在上电,发展电流到了1.7几,心想电流已经正常了,那就接上屏目看一下子情况,结果显示了,故障到这里排除了,就是这个北桥的问题,报了300元的维修费用,顾客同意了,之后要怎么做大家都懂的。
awfpl1227
2013-6-23 00:10
楼主,给桥加热时一般使用风枪时温度是多高。加热多久才。这样才好测试是不是BGA有虚焊了,
小绒人
2014-7-21 23:18
AMD的北桥,坏得最多,其次显卡(独立),其次CPU,CPU座坏,倒是很少.
q2271806561
2014-7-22 00:02
楼主是哪里的啊。能收到三百。。
