标题: 一个我至今未明白的问题,你们呢?大家讨论下 [打印本页]
作者: aboem    时间: 2013-6-14 10:49
华擎 Z77 pro 全固态
E3 1230 cpu
8G威刚单条
1Twd蓝光/64m 硬盘
350W电源
这么算高点的配置了吧!
可是他的网上邻居显示缩略图速度竟然比G41 E5200 2g的速度还慢!
系统问题还是硬件配置出现瓶颈?
G41 E5200 2g的局域网看图 缩略图一下就出来了 高配那台竟然慢了许多,为什么。换WIN7 换SP3。。。系统都是这样。新机啊,客户做设计,以这个为借口到现在还没结账。。。
作者: aboem    时间: 2013-6-14 10:50
为什么。大哥大姐们 有没有出现这个情况。。
作者: aboem    时间: 2013-6-14 10:51
怎么解决?
作者: yakosun    时间: 2013-6-14 10:52
系统问题吧   不行装个XP试试   {:soso_e129:}
作者: aboem    时间: 2013-6-14 10:53
系统没优化好吗
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-6-14 11:14
不大可能吧。换硬盘试试。这配置干什么都应该是刷刷的。
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:15
XP 也试过了,也是好慢的,也不知道怎么去弄了,网卡标注 1G的 局域路由是电信光猫,全部机器接那。G41 E5200的机器也连着同一个光猫路由上。
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:17
硬盘如果慢的话,不会影响到缩略图的吧。起码缓存缩略图应该不会很大啊?
作者: 康龙祥    时间: 2013-6-14 11:23
是不是硬盘有问题  ?
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:28
嗯 SATA6G 的 进货400块的,难道这个盘不好?
作者: 海参    时间: 2013-6-14 11:32
不能因为看缩略图而定整机的性能
你可从局域网内复制大体积的文件查看下该机访问局域网的速度
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:34
嗯 楼上大哥,如果速度快慢又该如何去处理?
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:35
海参 发表于 2013-6-14 11:32
不能因为看缩略图而定整机的性能
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:36
局域网-网速-机器性能-系统优化程度-?
作者: 海望    时间: 2013-6-14 11:38
装个纯净版系统试试
作者: 只怨在风中    时间: 2013-6-14 11:50
显示缩略图? 是最小化吗
作者: aboem    时间: 2013-6-14 11:52
只怨在风中 发表于 2013-6-14 11:50
显示缩略图? 是最小化吗
是查看局域网机器的图片,右键-查看方式-缩略图,客户做平面设计的
作者: 1050740075    时间: 2013-6-14 12:23
不是说这个cpu挑主板吗
作者: zx7725    时间: 2013-6-14 12:57
我看是内存问题  你换跟内存条看  内存条不兼容导致的 我觉得
作者: 鸿宣电脑    时间: 2013-6-14 13:13
是不是放一张光碟在光驱里面了
作者: kouzi    时间: 2013-6-14 13:15
显示缩略图? 是最小化吗
是不是放一张光碟在光驱里面了
作者: 1165460604    时间: 2013-6-14 13:21
硬盘有问题也会拉慢速度的   换一个试试吧
作者: 1043288038    时间: 2013-6-14 13:33
这个貌似只有一个个式了。另外运行其他程序速度怎么样???
作者: aboem    时间: 2013-6-14 13:34
kouzi 发表于 2013-6-14 13:15
是不是放一张光碟在光驱里面了
没啊................
作者: 海参    时间: 2013-6-14 13:53
首先保证机器硬件本身没有问题,安装的OS一定要正确。
最好不要一直用Ghost方式安装系统,因为Ghost方式安装的系统容易出问题的。
确保硬件驱动程序安装都正常的,最好用随机附带的光盘上的程序安装。
确保网络设备都正常的,还有是网线。可以用替换法测试下。
作者: ghax    时间: 2013-6-14 13:53
果断加块独立网卡试试!
作者: aboem    时间: 2013-6-14 14:29
ghax 发表于 2013-6-14 13:53
果断加块独立网卡试试!
我去试下....
作者: 601785892    时间: 2013-6-14 14:49
内存是够大的,CPU低了些,换E5的会更好
作者: xiaotao    时间: 2013-6-14 16:18
如果用的win7改一下网络环境试试
作者: doto    时间: 2013-6-14 16:56
可能是网络的问题吧,只能一样一样的排除了
作者: p42674243    时间: 2013-6-15 07:59
装原版试下 不装GHOST版的 说专业点 就是ISO镜像 很简单 你下的镜像就是ISO 直接进PE 要用加载虚率光驱 把I386提出来 提到其它盘 除呢C盘 找到里面的文件 WINNT32 把序列号填进去 下一步 。下一步 基本就OK呢 序列号网上下一大把
作者: p42674243    时间: 2013-6-15 08:03
或是 用运行的命令 增加开机速度 在运行输入MSCONFIG 过后出来点启动项 除呢输入法那个勾起 其它全部去掉 英文叫CTFMON
作者: lzj33122    时间: 2013-6-21 17:12
显卡问题吧
作者: shinhwaho    时间: 2013-6-21 18:53
从软到硬,你可以换个纯净版的系统试试~``
作者: ggdd    时间: 2013-6-22 04:49
缩略图如果原来已经存有,则显示时就会比较快。
另外硬盘的速度快的话,对于显示的速度会有明显改善。
安装原版系统,不要用GHOST系统。
实在不行,建议客户花两三千块钱换正版系统(组装电脑不含系统);把机搬回来。
作者: yjcaijian    时间: 2013-6-22 09:04
这种情况真的见的很少
作者: hoder    时间: 2013-6-22 22:50
安 ...
客户会高兴,因为这样可以直接退货。
我感觉跟ghost没很大关系,问题估计还在驱动方面。
作者: 峡谷=》主峰    时间: 2013-7-6 08:59
兼容必查查!
作者: xjcoy    时间: 2013-7-6 19:02
个人觉的 系统问题较大
作者: 从零开始奋斗    时间: 2013-7-6 20:54
这个跟系统有关系,先软后硬,先做系统。不行加个独立网卡试试
作者: wangshaotao    时间: 2013-7-12 17:05
问题解决没有--我要学习下
作者: ddwko    时间: 2013-7-13 18:18
感觉还是搭配不怎么好吧
作者: yangxu811004    时间: 2013-7-13 18:20
把所有与数据读写有关的接线全部检查一下,一般人我不告诉的哟
作者: 蔡京    时间: 2013-7-14 02:01
估计是你的网卡驱动甚至是网卡太高端了,跟老版本的网卡不兼容,建议你把相应的驱动全部重新打一次之后重启了再试试,有可能解决你的问题,很多人装系统喜欢用系统盘里自带的驱动。
作者: zsmicky    时间: 2013-7-14 04:36
在XP下是有这情况,是因为B访问A或其它时,B会顺带查找A或其它机上的计划任务打印机等(关闭注册表某项) ,文件夹选项关闭自动搜索共享文件
在WIN7很小发生了,WIN7话把IVP6关闭,给IPV4一个固定IP,再说WIN7本来访问网上邻居就比较不方便的
将网络组变为公用组,并关闭UPNP服务  试试
另外,不一定千兆就快的,要网线质量长度、交换机等等想关因素才会快显示与实际不一定一样,遇到这样客户建议在不知情下,将网卡调为百兆为好。这个情况遇到过!!
作者: hongshow    时间: 2013-7-14 07:43
不大可能吧..........
作者: 进行时    时间: 2013-7-14 08:04
用500G 1TB硬盘不稳定呀
作者: 范德萨    时间: 2013-7-14 08:56
到底给没给钱啊最后
