查看: 6965|回复: 14
[主板维修]
VTTPWRGD、VRMPWRGD信号
发表于 2013-6-14 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478主板和775主板在哪个位置可以测量到VTTPWRGD、VRMPWRGD信号已正常发出?
发表于 2013-6-14 10:51:39 | 只看该作者 �
VRM_PWRGD都已经出来了,还测前面的VTT做什么用?
发表于 2013-6-14 22:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 08:36:37 | 只看该作者 �
vttpwrgd找图
CPUPWRGD找假负载
发表于 2013-9-20 13:02:18 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-20 08:36
vttpwrgd找图
CPUPWRGD找假负载
敢问老师   vttpwrgd指的是时钟IC的VTTPG脚吗?  CPUPWRGD指的是假负载上的PG1.2?    这个PG1.2 与CPU电源管理IC中的PG是不是相连的? 或者有什么关系?  管理IC的PG 是不是在供电 和时钟正常后 发给南桥的?  当南桥收到这个PG信号 和ATX的第八脚   最后就是复位南桥本身 和发出主(总)复位信号是吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-20 16:16:11 | 只看该作者 �
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-9-20 13:02
敢问老师   vttpwrgd指的是时钟IC的VTTPG脚吗?  CPUPWRGD指的是假负载上的PG1.2?    这个PG1.2 与CPU电 ...
CPUPWRGD 是可以在 假负载 测得 的   这个 PG信号 是 与 管理 IC的 PG相连的  管理IC的PG是在 CPU的供电 和时钟 后发给南桥 的   ATX的第八脚 PG信号 应该是南桥发出的主复位信号
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-20 16:18:12 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-20 16:16
CPUPWRGD 是可以在 假负载 测得 的   这个 PG信号 是 与 管理 IC的 PG相连的  管理IC的PG是在 CPU的供电 ...
管理IC的PG是 CPU的供电 和时钟 正常后发给南桥 的   ATX的第八脚 PG信号 应该是南桥发出的主复位信号
发表于 2013-9-21 11:08:09 | 只看该作者 �
大师傅啊   不是说 ATX8脚延时发给南桥的么?   也就是说 南桥得先收到CPU的PG 再收到ATX的第八脚?(这个两个的顺序是不是CPU的PG在前呢)  南桥需收到这两个PG后 才能正常复位本身和发出总复位  这样解释  没错吧?
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-21 12:25:21 | 只看该作者 �
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-9-21 11:08
大师傅啊   不是说 ATX8脚延时发给南桥的么?   也就是说 南桥得先收到CPU的PG 再收到ATX的第八脚?(这个 ...
是的 南桥 是先收到 CPU 的 PG信号 然后从 8脚 发出 延时复位信号的  当南桥收到 收到 这两个PG后 才能正常复位 工作的
发表于 2013-9-21 13:21:54 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-21 12:25
是的 南桥 是先收到 CPU 的 PG信号 然后从 8脚 发出 延时复位信号的  当南桥收到 收到 这两个PG后 才能正 ...
  谢谢大师傅的讲解  小弟明白鸟
发表于 2013-9-21 13:27:25 | 只看该作者 �
那如果碰到无复位的板     供电和时钟都正常后 还是无复位 就要查CPU主供电IC的PG脚  测是否为高电平  为高电平 可以确定CPU已发出PG信号给南桥   接下来查ATX8脚电平是否正常  如果这两个都正常了  还是无复位   那就要跑这两个点的线路对吧?      对了大师傅   如果说   主板的复位正常  但是不跑码 对于这样的板子要怎么修呢   复位正常了 南桥基本可以确定是没问题了吧  那就是要刷BIOS对吧 那刷了BIOS之后  还是不行  接下来要咋整啊  是哪里的问题啊  是不是那些什么PCI总线啊 什么的?
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-21 15:20:13 | 只看该作者 �
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-9-21 13:27
那如果碰到无复位的板     供电和时钟都正常后 还是无复位 就要查CPU主供电IC的PG脚  测是否为高电平  为 ...
不一定的 吧 如果 供电时钟正常 没有 复位的主板还可以可以测量 南桥控制的设备 相应 复位引脚 电压的跳变来判断 复位电路 工作情况 或者从 复位排针开始 跑线路到南桥 但是主板的复位 正常还不 跑马的话 一般就是BIOS 或者 桥虚焊 问题比较多 例外的 PCI总线 阻值 不正常 也会 导致 桥虚焊  造成主板 复位正常不跑码
发表于 2013-9-21 19:19:13 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-21 15:20
不一定的 吧 如果 供电时钟正常 没有 复位的主板还可以可以测量 南桥控制的设备 相应 复位引脚 电压的跳变 ...
嗖噶   明白了 以后有不明白的 再来请教   大师傅辛苦了 。。。。。谢谢
发表于 2017-7-1 23:28:53 | 只看该作者 �
最不好修的就是CPU复位都出来了不跑马的那种板
发表于 2017-7-2 09:34:18 | 只看该作者 �
看图纸啊,图纸上找测量的地方
