ZXCVWtest
标题: G470 进泡面,维修血泪史!!!! [打印本页]
作者: xujunpc    时间: 2013-6-14 00:41
机器到手进汤,叫同事拆机,浓浓的泡面汤味道,拆开一看,还好,没有什么霉变,清洗烘干,插上稳压,靠,5A大短路,依次拆开跳线帽,拆到PJ705时B+不短路了,测上管PQ702击穿,PU702RT8209BGQW 也烧了,用51117代换,打+5VALW阻值也短路,电击发现PU502 1.8SP供电芯片坏了,NND10元一个,跟换后阻值正常了,上电,无3V 5V,供电芯片是PU401 RT8205EGQW测量16pin 19V 17pin VREG5 无电压 测13en 无电压,跑线路发现PR412腐蚀,跟换,VREG5(vl)5v,VREG3(+3vlp)3v,但还是没有3V 5V输出,测,6bin ENTRIP2 1bin ENTRIP1无电压 跑线路发现PR416腐蚀 跟换一个104电阻,6bin ENTRIP2 1bin ENTRIP1 电压1.7V正常了,悲剧的是还没有3V 5V,那应该是芯片挂了用51125代换,上电,待机电流0.8几A,我的个心!!!3V,5V倒是OK了,一摸EC,HM65,那个烫啊,全拔了,待机下来了,定芯片,装上,待机0.087还是偏高,习惯的摸摸网卡,有点热,用嘴唇贴一下,确定了,拔了网卡,待机0.046,不管了,继续看呗!!触发,测关键电压,一看CPU,+VGA_CORE无电压,先看,供电芯片也是RT8209BGQW,测14BIN BOOT 4.25V VDD VDDP 5v PIN1 EN/DEM有高电平,示波器打一下上管4PIN无波形,芯片又几把烧了,51117代换,,+VGA_CORE出来了,待机也正常了0.018,CPU还是无供电,电流跑0.6几不动了,查CPU供电芯片pu901 ISL95831,测VIN VDD,测开启信号VR_ON3.3v供电,都ok ,正好手头有这个芯片,换一个试试,还是不行,换个CPU试试,晕CPU供电也出来了,CPU也挂了,更悲剧是0.5几掉电,火大!!!看上电时序测PLT_RST#、PM_DRAM_PWRGD都无电压,后来刷了HM65下的BIOS也不出,最后加焊一下U1门电路竟然好了!!!
作者: 郝俊豹    时间: 2013-6-14 10:53
奇葩呀
作者: 彭东锋    时间: 2013-6-14 11:13
楼主花这么大工夫修好,首先表示基本功扎实,其次是不知道能收多少钱啊,我要遇到少玩点太多了就不修了,手上没那么多零件,发来零件也不能保证就能修好所以放弃了
作者: 528552655    时间: 2013-6-14 11:45
彭东锋 发表于 2013-6-14 11:13
楼主花这么大工夫修好,首先表示基本功扎实,其次是不知道能收多少钱啊,我要遇到少玩点太多了就不修了,手 ...
就怕碰到这样的机器,故障多,还要买芯片。   如果客户好说话还能多收点,如果客户是那种烂人,又收不了几个钱。
作者: lightrain    时间: 2013-6-14 11:55
真是太神奇了 同意楼上的 再说咱确实也没那技术和信心  定一下
作者: 873808892    时间: 2013-6-14 11:59
排除短路不难,难的是排除后能把信号与时序分析得如此到位!象再造一样的维修{:soso_e179:}
作者: Pis剑圣    时间: 2013-6-14 12:17
不容易啊,坏的东西太多了,主板上主要的芯片都换了,算是大换血了,给力
