标题: sd卡数据恢复 [打印本页]
作者: 康龙祥    时间: 2013-6-13 22:57
标题: sd卡数据恢复
这几天几乎每天都有sd卡 数据恢复的  都是同样的故障  显示你的磁盘未被格式化是否格式化? 这种的磁盘没坏的话很好恢复 恢复出数据后把磁盘给格式化了还是可以继续使用的,但是有个别的根本格式化不了,也恢复不出数据来  用数据恢复软件比如是个8G的sd卡只能显示几十M。根本没有数据 ,像这种问题各位大神们有没有遇到,怎么解决的  sd卡可以不要 但是数据总地恢复出来吧!
作者: 康龙祥    时间: 2013-6-13 23:12
有各位大神们遇到过这种问题的  而且解决的 麻烦大神们讲解讲解  小弟谢谢了  也可以让各位同行们分享一下
作者: 460711680    时间: 2013-6-13 23:18
用一个主控一样的好的量产,再把数据存储换过去恢复。
作者: honggun    时间: 2013-6-14 06:39
楼上的正解,我也这么处理的。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-6-14 13:13
购买PC3000-FLASH把芯片拆下来读取重组数据。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-16 20:01
成本低的办法就像楼上的,换主控,不过,很多时候不灵,最好的办法就是用FLASH设备,成本就比较贵了,成功率就要高很多了。
作者: 山东阿荣    时间: 2013-6-17 13:41
酒壶。。。。。。。。。。。
作者: 2560555381    时间: 2013-6-22 22:14
顶一下 ··········
作者: 朱永华    时间: 2013-6-23 10:37
LZ不是说是sd 卡吗,又不是U盘, SD卡看不到主控啊。都封死的
作者: kangjianfang    时间: 2013-6-23 13:08
这个方法比较猛
