标题: 三星R428 待机0.15A不加电不是通病 [打印本页]
作者: 维修培训专家    时间: 2013-6-13 20:26
外地发来的三星R428裸板,据同行说是客户机器进水了,清洁干净水份以后就成这样了,接上可调电源果然电流待机0.15A,在论坛上搜索有人说南桥后面的滤波电容不良,更换滤波电容后,开机不显示,不知道如何下手了,所以发来求救。
      由于没有开关板,短接开关板接口,电流上到0.4A,电流就不上了,再测3V5V电感上没有电压。看来用经验通病这个问题还是解决不了。
首先大家要了解三星R428的上电时序,此机器在待机的时候3V5V电感电压不输出,只有3VL5VL线性电压输出,3V5V电感的电压是要等到按开关才输出的。
还得我讲的维修思路一步一步的来,先在静态下测关键测试点对地阻值,发现3V电感对地阻值只有2欧,5V电感对地阻值340欧,很明显3V电感短路了,挑起3V电感,3V电感输出端短路,用电击法很快锁定网卡芯片损坏,去掉网卡芯片,再测3V电感对地阻值恢得正常340欧。
再次接上可调电源发现电源指示灯也不亮了。奇怪刚才开待机还正常的呢,用万用表测关键测试点引脚发现芯片主供电16脚的滤波电容上只有2V多,测公共点电压19V,看来肯定是旁边的保险损坏了。断电测试果然保阻电阻阻值无穷大了,直接从公共点飞线到16脚的滤波电容上,再接电源,待机正常,电源指示灯也亮了,再次短接开关板接口,电流上到0.8A左右,开始三次跳变。外接VGA显示器熟悉的三星LOGO出现在我们眼前。
故障总结:三星R428是由于网卡芯片短路引起开机到0.4A加电不显。
难点:同行是被经验误导了,论坛上讲的通病的方法修了,结果还有另外的故障所以这个时候通病就不管用了,一般人都以为上电到0.4A 3V5V都正常了,有的朋友甚至以为CPU供电都正常,是信号的故障。其实故障不难,但是需要我们了解关测试点的对地阻值,一步一步的按部就班的来,特别是要了解各大工厂的笔记本的上电时序,然后一步一步步的检修。
R428.pdf (1.42 MB, 下载次数: 162)
