标题: 机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认 [打印本页]
作者: quaker007    时间: 2013-6-13 20:10
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认。查找资料,直接接电源5V供电,还是不认啊,又怕烧了移动硬盘。听说是机箱前置USB线有问题要换掉是这样吗。
作者: honggun    时间: 2013-6-13 20:26
多大的移动硬盘盒子?2.5的还是3.5的?
作者: tianshu00    时间: 2013-6-13 21:05
不一定是usb供电问题,我碰到一个是usb前置板的毛病,换了就好了
作者: 时运本本配件    时间: 2013-6-13 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 5605245    时间: 2013-6-13 21:34
很多情况是USB的那些传输线有问题,机相里的那8根USB线。。很多是比较劣质的。很细的导电芯!
作者: 热气球    时间: 2013-6-13 22:34
直接换个USB小板就OK了
作者: 646202426    时间: 2013-6-13 22:48
前置传输达不到USB2.0的要求,不光供电,信号线也有问题。我是用双芯屏蔽线加电源线直接到USB引脚,才成功的。
作者: quaker007    时间: 2013-6-14 07:24
明白了,换掉uSB前置板带线就OK了。
作者: 百帮电脑    时间: 2013-6-14 09:02
这个没什么问题,这是正常的,你把移动硬盘擦在后置USB接口就好了
作者: 69590571    时间: 2013-7-18 16:12
找条超粗的延长线呢,
作者: ngan8888    时间: 2013-7-23 16:49
拉条ATX电源的红色线接前置USB接口+5V
作者: quaker007    时间: 2013-7-24 12:33
是2.5的移动硬盘。
作者: quaker007    时间: 2013-7-24 12:35
我试过了还是不行,看来前置接口和线要一块换掉才行。
作者: 23147644    时间: 2013-7-24 12:42
前置usb一般都带不动大的移动硬盘
作者: yyh6200    时间: 2013-7-24 13:01
大移动硬盘我不插前端,后端插一条质量好的延长线使用。
作者: hy100521    时间: 2013-7-24 13:30
将线换成两个USB头的那种,加强供电
作者: wman    时间: 2013-7-24 14:24
可以先试试后置USB是否正常。正常的话就应该是前置面板劣质的原因。
作者: ngan8888    时间: 2013-7-24 15:51
646202426 发表于 2013-6-13 22:48
前置传输达不到USB2.0的要求,不光供电,信号线也有问题。我是用双芯屏蔽线加电源线直接到USB引脚,才成功的 ...
人品也有问题!
作者: w5500237    时间: 2013-7-25 11:00
换个双头得到USB供电线试试
作者: 巴比特罗尼    时间: 2013-7-29 15:07
前置由于大多通过接插件连接,接触电阻比较大,不建议接移动硬盘,应该接到后边。
作者: 蜻蜓点水影    时间: 2013-7-29 15:12
{:4_111:}{:4_111:}
作者: yiangxiao    时间: 2013-7-29 16:29
大部分都是供电不足,延长线太细。口子氧化
作者: adone530    时间: 2013-7-30 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 幸运硬币    时间: 2013-7-30 18:00
用后面的呗。
作者: iname    时间: 2013-7-31 09:11
建议接在后面。
作者: Z'    时间: 2013-8-1 16:38
我也来等高手回答!
作者: yfatst    时间: 2013-8-1 16:52
应该是供电不足,可外接电源试试
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-1 17:16
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-8-1 17:40
把USB数据线绑在显示器座子上就OK了
