ASUS F83CR烧断路维修现场!
超越自己!
2013-6-13 20:01
ASUS F83CR烧断路维修现场!
通电,短路!→下管飞烫,换下管→通电,依旧→换上下管,DJ=,电感→通电,开机→亮机!!!奇怪的是这个机器在待机情况下北桥供电竟然有!还有跑鲁大师的时候发现显卡八九十度的上升趋势,CPU六十来度,后来发现原来是集显(北桥)上面没有垫软垫子!加垫→OK !
honggun
2013-6-13 20:35
鲁大师是用的绿色免安装版本吗?
超越自己!
2013-6-13 20:37
honggun 发表于 2013-6-13 20:35
鲁大师是用的绿色免安装版本吗?
最新版的,有何不对??
linyingchen
2013-6-24 14:29
兄弟 问下 这款机器 待机有没有3 V 5V 供电 是说电感 不是RT8205的 输出
