标题: 小修联想R61i不开机,同时上传图纸 [打印本页]
作者: 一路随缘 时间: 2013-6-13 17:21
同行拿过来的联想R61i笔记本,端午节拿来的,因为太忙所以弄,端午节装了一天系统,都是微软补丁造成的进系统蓝屏,不知道大家有没有碰到,回到正题,R61i虽说是联想的,可用的是IBM的时序,待机0.06,待机好像正常,按下开关不触发,拆开目测没问题,发现3V 5V 待机不正常,
直接查找电压开启信号VCC3M_ON VCC5M_ON 发现都是0V,这两个信号都是M1-ON过电阻转换过来,直接找到信号源头,
由PMH7的76脚发来,发现也是0V,看来PMH7条件没满足,查到PMH7,7脚工作电压3.3v正常,25脚OSCIN26脚OSCOUT由电阻电容组成的内部振荡器(时钟,得到待机电压后自身发出)正常,46脚SWPWRG复位电压正常,最后一个条件EXTPWR-PBH6,此信号低电平有效,测量后发现也OK,既然条件都正常看来是芯片问题了,直接更换芯片,3V。5v待机出来了,开机直接看到了可爱的联想LOVG.最后发一个自己做的IBM待机时序图,我都是它参照来修的
T60.pdf
(41.16 KB, 下载次数: 138)
