标题: 联想SL410K [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2013-6-13 17:04
标题: 联想SL410K
机子是开机没显示电流在0.5,但是不会掉电。检测有2个问题,一个是CPU电压没出,还有一个就是1.5转换1.5那个电压不正常。
刚开始以为是ISL6266损坏引起的,换了还是一样,就把思路放在了1.5上面,但是怎样弄都搞不好,请大家指点一下。
作者: 紫林燕    时间: 2013-6-13 17:09
PQ20的脚 有5V电压,2脚有3.3V,但是奇怪是我这主板的1脚不接地的,
作者: 紫林燕    时间: 2013-6-13 17:10
1006523463 发表于 2013-6-13 17:08
换下1.5V电压转换场馆试下 或者短接场馆DS级看电压有没出来
转换管我换过了,还是一样
作者: 紫林燕    时间: 2013-6-13 17:35
按你说的短接过去可以开机了,但是不知道用着会不会有问题
作者: 主板入门    时间: 2013-6-13 17:35
联想这款机器都难修.一般换主板的多.
作者: tzzjh110    时间: 2013-6-13 18:51
不接地直接拉到地好了
作者: wangmingqi    时间: 2013-6-13 18:57
你测一下MINON#  这个信号是多少V
