查看: 9333|回复: 9
[求助中]
不插CPU和内存 诊断卡会显示代码吗?
发表于 2008-9-13 15:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不插CPU和内存 诊断卡会显示代码吗?
发表于 2008-9-13 15:04:03 | 只看该作者 �
不会  不插CPU 主板不会跑
如果为了防治烧坏CPU  我们现在都用假负载
会员14797 该用户已被删除
3#
发表于 2008-9-13 15:17:06 | 只看该作者 �
跑的都是一些没有什么意义的码
发表于 2008-9-13 15:23:47 | 只看该作者 �
代码其实不重要,主要是看那几个灯
发表于 2008-9-13 15:27:01 | 只看该作者 �
会显示代码的!通常会显示FF 00 代码!不过要看你的检测卡了!有的检测不支持!
发表于 2008-9-13 17:56:31 | 只看该作者 �
呵呵,应该是会显示,但不会正常跑码
发表于 2008-9-13 21:28:49 | 只看该作者 �
不上CPU的码都是没用的码~可以不用看~
发表于 2008-9-13 22:27:12 | 只看该作者 �
上面说的对,有些诊断卡,即使不  上CPU等,他也会瞬间出现代码,但那都是没有意义的 啊
发表于 2009-6-8 11:21:42 | 只看该作者 �
那请问用CPU假负载显示的和用CPU显示的代码是相同的吗
发表于 2009-6-8 11:25:48 | 只看该作者 �
9# 永乐风
回9楼的朋友,上假负载是不全跑码的!只有用假负载测量各点电压正常后,上CPU内存后才跑码!
