查看: 1352|回复: 0
17疑难显示器维修一例
发表于 2008-9-13 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、经查无行信号到行管B极
2、又查行块供电为0V,查其电阻为0
3、采用断路的方法终于查到是STV6888的供电脚对地短路
4、查:下阻二极管坏
5、用TDA9116代换STV6888及换其它块子后行幅宽不可调
6、经查枕校管C2026及其基极相通的二个直藕三极管A733B---BE极均对地短跑
7、因为没有C2026及A733B代换,用C4793及A733代换后在680*480正常。在1024*768下无法开机。短接所有的上S电容调管试机,在1024*768下行很宽。后来出现行幅及枕校等均可调,但调到行幅最小时出现枕形失真。
8、用C 5248换C4793后依旧。因C5248在其它显示器上的相同电路用到,所以估计可以用
9、又查发现动态聚焦变压器相连的一个上S电容在PCB板线路上断了。维修好后正常。说明C5248可以代C2026。
