标题: 技嘉主板自动重启 [打印本页]
作者: 真的爱你.    时间: 2013-6-13 15:13
标题: 技嘉主板自动重启
今天接到一块型号为GA-EP45-UD3L的主板,说关不了机,插上去试试进系统之后点关机,灭了之后2秒自动加电开机了,因为能点亮就刷个BIOS试试看,刷完故障依旧!还是关不了机,谁有好的建议?桥的话最后考虑的,感觉可能性不太大
作者: 奋斗的少年    时间: 2013-6-13 19:10
看一下是不是系统有问题啊
作者: 541872190    时间: 2013-6-13 19:11
实在是要找不是南桥就是IO的事了嘛,你又不找桥那就找是不是IO咯,不是那就是桥咯
作者: bangsikeman    时间: 2013-6-14 12:47
开机电路问题
作者: yanhuazou11    时间: 2013-6-14 17:36
遇到一次也是这样   清CM解决的   你可以试试
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-14 17:45
换个硬盘 装个系统试试嘞?
作者: wzfj1985    时间: 2013-6-14 21:01
最近我也碰到了这个问题。待解决中。io换过  北桥也虚焊了。BIOS也刷过了。问题还是一样。悲剧啊。实在无语了。电压都有。
作者: OKLALA    时间: 2013-6-14 22:14
难搞的 无思路
作者: zfb031    时间: 2013-6-15 00:04
网卡唤醒也有可能,BIOS里关掉网络唤醒功能试试
作者: wxdbest    时间: 2014-11-10 16:19
奋斗的少年 发表于 2013-6-13 19:10
看一下是不是系统有问题啊
你咋好意思说
作者: lary    时间: 2014-11-10 21:36
看看网卡是否坏?
如有图的话查下PCIE_WAKE这个信号,这个信号正常是上电前后都是高电位。
作者: 江苏阳光    时间: 2014-11-11 10:37
这个以前修到过,换电池好的,不过两个月后电池没电了,问题依旧了,再换了电池,两个月左右电池电又没了,最后换桥解决了
作者: 474789055    时间: 2014-11-11 11:21
相机不错!很清楚
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-11 11:48
LZ  我修过一片这种问题的,也是技嘉的,  我什么都干过了  最后是BIOS设置的问题, 你进BIOS 找到 POWER 进去  把唤醒  改成D  应该就可以了   我就是这么修好的   少走弯路
作者: wendong    时间: 2014-11-11 11:58
网卡 也会 导致 开机重启吗?
作者: koflcm    时间: 2014-11-11 12:09
CM短接下……
