查看: 23856|回复: 17
压敏电阻参数怎么看,如何替换呢?
发表于 2013-6-13 09:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机一块电源板烧了,目测保险、压敏电阻、桥全挂,但只有压敏电阻没有同型号可换
也看不懂印刷文字代表什么意思,百度没有收获,从另一块其他电源板上找到应该也是压敏电阻吧,但型号差很多,不知道能不能换
这东西资料太少,各位怎么看呢?
感谢版主及各位朋友的指正,很惭愧,我连压敏和热敏还分不清,不过我跑线看,确实他们在电路中的连接方式不一样,今天学习了。
刚才仔细看了下,压敏电阻并联在交流电220v火线和零线之间,黑色的热敏电阻位置在整流桥后面,+-极分别串联一个。可以想象,压敏电阻平时肯定电阻很大,而热敏恰好相反。
问题是,老师们怎么一看出来两种电阻的区别的,怎么看他们的标识啊?
发表于 2013-6-13 10:03:20 | 只看该作者 �
看看打印机是用220V还是110V。压敏电阻不用也没事,失去一层保护罢了。下面照片TH1可不是压敏电阻哦!!!需是热敏电阻。你先确定电阻类型!!!热敏电阻是不能直接去掉的。
发表于 2013-6-13 10:08:19 | 只看该作者 �
直径10毫米,耐压470伏。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-13 16:28
发表于 2013-6-13 10:14:41 | 只看该作者 �
下面的那个不和上面的那个用途一样,压敏电阻是并联在回路两端限制电压的。热敏电阻是串联在回路里限制电流的。
发表于 2013-6-13 11:04:18 | 只看该作者 �
471是它的限制电压值,470V
发表于 2013-6-13 11:26:13 | 只看该作者 �
第二个是热敏电阻,是防止浪涌电流的,可不要搞错
发表于 2013-6-13 12:13:43 | 只看该作者 �
这俩电阻很常见也都很爱坏,从料板上拆吧
发表于 2013-6-13 12:42:09 | 只看该作者 �
压敏电阻是并联在电路上的,热敏电阻却是串联的,你用下面那个换上面那个的话,会爆的哦{:soso_e113:}
发表于 2013-6-13 12:45:22 | 只看该作者 �
第一个是压敏电阻471  并联在220V电路通用。  第二个是热敏电阻是串联在电路上的 可不要搞错了。
发表于 2013-6-13 12:48:10 | 只看该作者 �
期待结果·
发表于 2013-6-13 13:23:00 | 只看该作者 �
压敏电阻耐压470v,没有可暂不安装。
发表于 2013-6-13 13:23:50 | 只看该作者 �
热敏电阻和压敏电阻我也不知道,但是看看楼上的回答,这回明白了,又学习到了东西
发表于 2013-6-13 14:55:53 | 只看该作者 �
第一图是471的压敏,很容易买到,淘宝上多的是,大概几角钱,应急,也可以拆掉不装,后果是输入220严重过压时失去保护。
发表于 2013-6-13 15:16:22 | 只看该作者 �
这俩电阻很常见也都很爱坏
发表于 2013-6-13 16:14:40 | 只看该作者 �
怎么和我的理论不一样呢? 并联限流   串联分压     我错了?
点评
灰常同意  发表于 2013-6-14 22:47
发表于 2013-6-13 16:15:45 | 只看该作者 �
compums 发表于 2013-6-13 11:04
471是它的限制电压值,470V
为什么不是471V?
发表于 2013-6-13 16:20:47 | 只看该作者 �
您还是先百度一下吧,文库里面有讲解的。
发表于 2013-6-13 17:35:26 | 只看该作者 �
并联是分流,不是限流,串联是分压。
