AS4736 不开机维修
qm02
2013-6-13 07:07
AS4736 不开机维修
独立空板通电电流只有0.2A(正常是0.65A),应该是少了那组电压,每个电感量一下,发现少CPU电压,于是找来ISL6262的图纸,仔细测量,发现所有供电,控制信号都正常,就是不出电压,真是怪了,然而我用万用表黑笔接地,红笔接CPU电感,发现通电瞬间有1.4V电压产生,很快就消退了,难道是电容不储电,于是我在CPU座反面的大电容上,并了几个330的电容,通电电流一下就上到0.65。进系统测试一切正常,我就把大电容拆掉,装了四个330搞定
jolgf1234
2013-6-20 11:39
jolgf1234邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=jolgf1234
