康柏22液晶亮2秒灭
王永强
2013-6-12 23:16
康柏22液晶亮2秒灭
客户刚送来时就是这个故障,单根灯管测试都没问题,于是换了一个电源和高压板(一体的),结果比原来能强,第一次开机,可以常亮,但只要一闭,再开,就是亮二秒就灭,,于是把四根灯管都换了,可是故障还是这样,第一次开,可以常亮,,真是没有办法了,只剩驱动板没换了。呵呵。。昏了。。
520671
2013-6-13 00:01
既然这样 去保护也可以的,因为你换过灯管了,不用担心返修
明天再来
2013-6-13 08:01
mcu的事吧。
王永强
2013-6-13 09:24
呵,,怎么去除保护呢?
小罗显示器维修
2013-6-13 10:02
换的不是原装板吧,高压触发电路不同,在ON OFF上加个二极管试下
赵德龙
2013-6-13 10:12
在暗屏的时候控制信号正常吗
王永强
2013-6-13 11:01
换的是原装的拆机板,,一模一样,。灯管灭的时候,电源指示灯不变,还是蓝色
王永强
2013-6-13 12:27
查芯片是INL837GN的,,第九脚是保护,断开,能点亮,正测试中。。实在没办法了。。找不到病根呀。呵。
