标题: DELL PP33L 不触发维修 [打印本页]
作者: 574017882    时间: 2013-6-12 21:09
一台戴尔PP33L不触发,去掉电池上电流表有0.007的待机电流,按开机键电流基本没有变化。拆机量主板待机有3V电压没有5V电压,给待机芯片ISL6237直接加焊再上电还是一样,在网上找好多资料不触发没有祥细的维修路思。本人也是一个菜鸟没办法把ISL6237直接摘下来重新焊上去结过电流上去了有跳变最终有2点多,接上屏再次开机可以亮机。
DELL PP33L SST25VF016B.rar
701.99 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用的
Quanta GFX 6.pdf
1.81 MB, 下载次数: 283, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
作者: 如瞢相随    时间: 2013-6-12 21:35
楼主受教了!!谢谢分享
作者: 请勿从来    时间: 2013-6-12 22:21
有时候怎么找ISL6237,怎么知道他就是待机芯片呢,不明白
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-12 23:18
待机芯片就那几个。并且一般芯片本身上面都写型号。板子看多了差不多可以看出来,待机芯片的位置电感。。。
作者: 574017882    时间: 2013-6-13 12:04
待机芯片一般找电杆,我发现很多芯片在板上加焊无效,取下来重焊能解决很多问题
作者: 维修峰哥    时间: 2013-7-7 23:39
为什么不直接换一个新的呢,这种芯片也会虚焊的吗
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-11 16:58
作者: 陈家刚    时间: 2014-7-23 20:43
