标题: 显示器闪横线,由下往上走 [打印本页]
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-12 16:19
标题: 显示器闪横线,由下往上走
显示器闪横线,由下往上走,那位遇见这样的问题,
有时候显示器正常,等下拆了看看
作者: jianghongyu    时间: 2013-6-12 16:28
应该是屏的问题   要看是什么型号的屏  。有些屏是没法修的
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-6-12 16:31
没遇到过这样的,点下屏看看,排除其他因素就是屏的问题了。
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-12 16:58
aoc显示器来的,电压都正常,也没其他异常
作者: 找太阳    时间: 2013-6-12 17:25
请楼主检查下屏线
作者: 笔记本112    时间: 2013-6-12 17:39
这问题简单  把屏线与屏接触的一端 用橡皮擦干净  在装上试试   , 要在不行几换屏线。
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-12 17:41
不是这问题,已经洗过线了
作者: 大志a    时间: 2013-6-12 17:44
电压肯定正常 、要不怎么能显示呢   看下驱动板吧  或者屏线、都OK的话、 就是屏本身的问题了
作者: zyp77520    时间: 2013-6-12 18:02
感觉是屏电路的问题吧
作者: 笔记本112    时间: 2013-6-12 18:17
tjb2628358 发表于 2013-6-12 17:41
不是这问题,已经洗过线了
你的VGA线没毛病吧  有的质量差的线容易受干扰  你换个号一点的线试试
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-12 18:36
刚通电两分钟正常,过了就不正常了
作者: 逍遥骑士    时间: 2013-6-12 19:18
基本上确定屏坏了
作者: zhan0750    时间: 2013-6-12 19:35
百分之九十多是屏的问题
作者: 其实我介意    时间: 2013-6-12 19:40
前二天,我也确定一个是屏的问题!故障和这是一样的!是飞利浦和屏!
已经报废了!
作者: 荷西1988    时间: 2013-6-12 20:13
屏的问题 这种会动的。。八成屏会修屏电路还行,,但是屏电路-。-。。
作者: 503268424    时间: 2013-6-12 20:48
信号线有换啊?换换主机试试?
作者: xu894588    时间: 2013-6-12 21:44
屏挂了 要么 你试试把屏上的电容换换试试
作者: 付吕剑武    时间: 2013-6-12 22:14
我遇到过这种毛病的显示器,是屏坏额
作者: chengjunkou    时间: 2013-6-12 22:25
有时好,接触得问题多呢,简单得看下,麻烦了就算了
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-12 23:10
晚上把,信号处理板的是中央RT芯片焊了一下,可以开的时间稍长了。还是查不出问题,明天请教我一位朋友,
专业级显示器师傅去,看看,回来再报告
作者: 我的维修    时间: 2013-6-12 23:27
应该是屏的问题,不放心,可以换一套板子再确定一下。
作者: 948990952    时间: 2013-6-13 08:35
这是屏的问题吧
作者: 新密金汇    时间: 2013-6-13 08:53
屏上一个信号不稳定造成的 有横模块的话 飞根线就好了 COG跟CIG的就不好搞了
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-13 08:57
怎么飞线啊,可以具体说吗?
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-13 09:07
可能是电源板 上电容   抓下波看看
作者: 262801680    时间: 2013-6-13 09:30
我见过 是个长城的 也是这种情况 我换个驱动板 就好了!
作者: 小罗显示器维修    时间: 2013-6-13 10:06
有的负电压不行也会这样  查-6V是不是正常
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-13 11:50
今天一开机又没问题了,多按几次电源又出现了,没又点屏驱动板了,,真麻烦
作者: 55387296    时间: 2013-6-13 12:43
屏的问题。
作者: 专情ゞ    时间: 2013-6-13 12:48
你看下信号线
作者: 王士磊    时间: 2013-6-13 14:42
屏线问题呀
作者: song3589    时间: 2013-6-13 16:04
应该是屏的问题吧
作者: 新密金汇    时间: 2013-6-13 18:51
拆出玻璃 看有横模块没 用手触摸横模快看有反应没
作者: 饰演、悲伤    时间: 2013-6-13 18:58
应该是屏的问题,我以前碰到过也是一样,我换驱动板和电源板了还是一样
作者: x1830075281    时间: 2013-6-13 19:06
可能会是屏本身就有点问题还有可能屏线接触不良吧
作者: tjb2628358    时间: 2013-6-13 21:52
是屏的问题,这种LG飞利浦合资的屏设计上有问题,我朋友也碰到好几个这样的问题
