拆掉一个PIC插槽主板还能正常吗
ejdn
2013-6-12 15:09
拆掉一个PIC插槽主板还能正常吗
有个主板的PCI槽短路了,把针脚拨开之后,怕再短路就直接拆掉了,现在就是重复跑码,不过显卡
科艺电脑维修
2013-6-12 15:17
有两个PCI-E槽
去掉一个,也可以用的
鹏锋
2013-6-12 16:44
少一个肯定能正常开机,你那板还有其他地方烧坏了
笔记本112
2013-6-12 17:32
应该可以用 ,不过我没试过
笔记本112
2013-6-12 17:33
应该可以用 ,不过我没试过
GDPC007
2013-6-12 17:34
可以啊,怎么不可以,就算你把PCIE PCI插口全部拆了也不会影响,关键是你要不要用那些接口
GDPC007
2013-6-12 17:35
这个要白光风枪咯
ZK浪子
2013-6-12 17:43
绝大多数都能正常,因为我见过闲的蛋疼的客户用铁钳把PCI槽硬生生的扣掉了都正常用了几年
ysjiangxu
2013-6-12 20:30
正常拆插槽不会影响使用的,我用风枪拆过的。
5605245
2013-6-12 22:39
我倒对楼主用什么设备拆下的PCI槽 感兴趣!能告诉一下啊 如何拆?我倒想试试。
zsmicky
2013-6-12 22:47
一般来说,拆一个PCI是可以的,不影响,但不主张,太多脚了,下面走线也不少,拆的时候很容易搞断。建议处理问题处封槽就好了。
如果已拆槽,检查过线的位置有没断线!!!!
youxiazhu
2013-6-13 08:17
拆掉一个槽子 跟 这个槽子里不插卡 没有区别吧
1258164343
2013-6-13 08:34
可以正常使用。
水晶里的虫
2013-6-13 08:50
没关系的可以正常使用的
