标题: dell e177fpb [打印本页]
作者: tiancaiweixiu12    时间: 2013-6-12 13:10
标题: dell e177fpb
今天送来显示器报修闪屏,经拆开看到高压灯管接口与保护盖产生闪电一样似的,经修好之后,正常点亮,但没多久又出现新的故障,经检查后是暗屏,改接高压板,但发现高压板附近电容无电压,检查过开关二极管是好的,怀疑是电容被击穿,经检测果然是电容真被击穿了,换了两个电容,能正常适用,最后还是没多久又出现了,还是暗屏,再去拆,又是电容无电压,我找不出原因,求高手帮忙看下
