谁会把技嘉主板官网bios 改成可刷写的bin bios
LiuVia65
2013-6-12 11:36
ZK浪子
2013-6-12 11:48
技嘉官网的BIOS下载了,直接点右键解压就可以了,一直都是这样刷。不是乱说,你可以试试
唐致远
2013-6-12 12:18
确实是这样的。
双成富科技
2013-6-12 12:48
可以直接刷写的。不要改成BIN的
双成富科技
2013-6-12 12:48
除非你的BIOS编程器只支持BIN文件的。
pfvl2008
2013-6-12 13:09
不明白什么意思,莫非你下载到的BIOS文件是EXE形式的??如果真是这样,那应该是个压缩包来的,解压出来就可以了。
宇阳阳
2013-6-13 08:23
用编程器直接刷写
lb605063272
2013-6-14 14:20
真的可以直接写吗?
