标题: FUJITSU LH531电池不能充放电 [打印本页]
作者: 许红政    时间: 2013-6-12 09:25
把LH531电池取下来用万用表测试有电压,加在本上光用电池不能开电,连接外接电源就可以,进入系统显示电量是91%,但是提示不是出于充电状态,是什么原因????
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-12 11:30
看下充电电路吧!有两种可能,一是充电IC坏了,二是电池本身坏了,我都遇到过好几台这样的机器喽!!
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-12 11:32
如果手头有新电池或者同样机器的电池,可以先换电池试试,一个一个的排除故障
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-12 13:46
给进抢分党
作者: 许红政    时间: 2013-6-27 10:58
问题早已经解决,只是没时间上来说明!是电池坏了,更换个新的就好了{:soso_e130:}
