查看: 6208|回复: 17
正负极 碰到一起 最容易烧什么?
发表于 2013-6-12 00:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一杂牌电源  220V 输入 连接电源板焊锡连在一起  碰的一声   正常的红光一闪{:soso_e118:}  黑气出现 跳闸了。{:soso_e136:}
          打开电源一看 质量不是一般的好, 保险丝不断 光耦不坏 4条2极管 没穿  13007  也没通    紫线  绿线  全部都死0V    求救  是什么东西坏了?
发表于 2013-6-13 12:44:51 | 只看该作者 �
输入板短路,都还没有到保险那部分,怎么会可能爆保险呢,要烧的地方也只是电源线跟插座而已。
发表于 2013-6-13 12:56:27 | 只看该作者 �
楼上说的对,楼主好幽默,要不就是初中没毕业?
发表于 2013-6-13 13:04:18 | 只看该作者 �
先看是哪里连锡了,再看哪里烧黑了。
很快就能找到烧坏的元件了。
发表于 2013-6-13 13:29:40 | 只看该作者 �
烧断线路!你量下后面的电容有电没有!
发表于 2013-6-13 13:46:35 | 只看该作者 �
哪里连一起了就先查哪!
发表于 2013-6-13 14:57:03 | 只看该作者 �
修电源也就几步,测初级整流桥,交流输入有无,直流输出有无,大电容两端电压,5VSB,待机都有了,下来该有输出了,输出不正常么,看看反馈电路,TL431,光耦等……友情提醒,如果初级有严重短路,最好在保险前串入一个60~100W的白炽灯,尽可能避免那些吓人的“大爆炸”……
发表于 2013-6-13 17:47:15 | 只看该作者 �
质量真好呀
发表于 2013-6-13 18:17:27 | 只看该作者 �
电容  散热器上的管子 看看呗
发表于 2013-6-14 10:14:13 | 只看该作者 �
看看 有没有烧黑的地方。
发表于 2013-6-15 15:42:14 | 只看该作者 �
楼主是不是没合上闸呀
发表于 2013-6-15 16:20:59 | 只看该作者 �
你看看有没有什么地方有明显的发黑迹象,然后看看后面有个棕色的电容,有没有爆
发表于 2013-6-15 21:33:25 | 只看该作者 �
220V 输入端短路,还跳闸了,明显是烧了插座,电源没烧
发表于 2013-6-20 16:35:02 | 只看该作者 �
我也是这么想的 但是  这个电源坏了~~~
发表于 2013-6-20 16:36:26 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-6-13 13:04
先看是哪里连锡了,再看哪里烧黑了。
很快就能找到烧坏的元件了。
烧黑的地方 就是220V 输入 连接电源板处
发表于 2013-6-20 16:36:44 | 只看该作者 �
电源 坏了~~~
发表于 2013-6-23 12:48:29 | 只看该作者 �
220V 输入 连接电源板处
发表于 2013-6-24 21:41:37 | 只看该作者 �
过2天 就开始修合格电源~
