标题: 东芝NB300 LA-5841外接能显,内接灰屏 [打印本页]
作者: LuheeTog 时间: 2013-6-11 23:58
最近太烦啦!接一台机器东芝笔记本NB300上网本,机器VGA显示正常,也能正常进入系统,内屏不显示,但背光可以点亮,就是灰屏,没有图显,CPU为N450,此CPU与北桥集成,有人做过CPU,故障还是一样,不知道是什么情况,接口JLVDS的信号也正常,用示波器测量,有波型,八个屏显信号阻值全部出546欧,因为我买了一条的全新屛线和屏也换了,还是不行,在此请教各位大师,这个机器是什么原因?
作者: 逍遥骑士 时间: 2013-6-12 00:02
我也碰到过华硕的笔记本 现在也没解决 莫非是高压板?也请高手解答
作者: daidongwa123 时间: 2013-6-12 09:53
你接外屏 可以 你接内屏不行 那个商家修的哦 故障是北桥 去乱炸CPU真是很无语 你去把白桥压一哈就好了 这种机器真的是太好修了 不是灌水哈。
作者: daidongwa123 时间: 2013-6-12 09:55
CPU与白桥集成? 我刚刚没看清楚不好意思 你去把CPU换了 就好了
作者: 小强哥 时间: 2013-6-12 10:19
看显卡工作条件
作者: zl549926132 时间: 2013-6-12 10:22
你试试【屏的BIOS
作者: 小吴修本 时间: 2013-6-12 10:34
看看显卡 的时钟、数据 阻值正常不。 我觉得问题还是在cpu 人家焊过cpu 不一定就是完好的。
作者: LuheeTog 时间: 2013-6-12 23:00
我已订CPU了,谢谢你,我觉得也是
作者: LuheeTog 时间: 2013-6-12 23:02
小强哥 发表于 2013-6-12 10:19
看显卡工作条件
显卡集成在CPU的,屏接口供电及阻值都正常
作者: LuheeTog 时间: 2013-6-12 23:04
我也觉得是CPU,所以去订了
作者: LuheeTog 时间: 2013-6-12 23:16
LA-5841P.pdf
(802.59 KB, 下载次数: 27)
