标题: 新手求助,三星R467不时掉电 [打印本页]
作者: hctop    时间: 2013-6-11 23:51
标题: 新手求助,三星R467不时掉电
三星R467用适配器时,进入系统滚动条不够一秒就掉电;只用电池就基本正常,但也偶有掉电。请高手赐教。
作者: hws007    时间: 2013-6-12 04:45
用外接电源开机,看看工作电流少,也许适配器老化了安数不够,也许电池也老化了呢、
作者: yyf329    时间: 2013-6-12 06:38
在外地没有图没法看,你看看保护隔离是不是充电芯片控制的,如果是的话,换个看看。如果不是的话,单独给公共点供电,再开机看还掉不掉,判断是保护隔离还是后级电路故障
作者: huwei359    时间: 2013-6-12 10:08
通病来的,NEC大电容换掉就OK,四个330UF的就够了,修N台了
作者: hctop    时间: 2013-6-12 11:09
NEC大电容是在哪里的?请明示
作者: 815838353    时间: 2013-6-12 11:23
支持换大电容。。。。
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-12 11:37
hctop 发表于 2013-6-12 11:09
NEC大电容是在哪里的?请明示
CPU座子里   反面
作者: hctop    时间: 2013-6-12 12:00
绯色天空 发表于 2013-6-12 11:37
CPU座子里   反面
是不是那四个大电容都换掉?
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-12 12:05
是  全换了
作者: 大湾    时间: 2013-6-12 12:13
CPU供电不稳定
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-12 12:15
下管6.3V的滤波电容。用示波器测试就明显了。
作者: hctop    时间: 2013-6-12 17:07
找了半天,找不到3楼说的贴片铝电解电容,请问:是否可以用同电压级、相同容量的普通电解电容代替?
作者: 上玄月    时间: 2013-10-23 11:52
应该是可以的!试试看呗!
作者: 恒升roser    时间: 2013-10-23 12:04
都支持大电容了,多希望每台机都有,哈哈
作者: 好运2010    时间: 2013-10-24 16:48
我今天遇到一台,以为散热问题,搞过还是一样,准备搞电容了
作者: wangjunbo    时间: 2013-11-30 18:55
下管居然还有滤波电容,被你们搞糊涂了
作者: jch1222001    时间: 2013-12-1 14:27
我有台是在研究中
作者: 维信    时间: 2014-1-19 14:38
我也碰到一台三星R467  开机不接硬盘不会掉电  但是进PE到快要到界面的时候会掉电  CPU下面电容换了还是一样会掉电   不过有时候不会掉电了   求高手指点下
难道说是因为我换的电容不稳定吗
作者: huawei.010    时间: 2014-4-6 15:02
维信 发表于 2014-1-19 14:38
难道说是因为我换的电容不稳定吗
你是怎么解决的,我也有一台,在PE下加载完成之后掉电,CPU电容我也换了4个330,但是没有哦解决问题
作者: 维信    时间: 2014-4-8 16:23
换了6个电容
作者: 本本维修张工    时间: 2014-7-17 12:01
我的R467进系统掉电,卸载显卡驱动就不掉了!
不行,有时还是掉,准备换NEC大电容了!
作者: 本本维修张工    时间: 2014-7-17 12:06
换上330四个电容就好了,通病啊!
作者: !三娃!    时间: 2014-8-31 09:42
手头也有一台三星R467,进Win7过程中掉电,无论是否装电池都是这样,正准备解剖呢。。。有结果了来跟大家分享啊!
作者: 陈光兴    时间: 2016-7-11 11:37
哈哈哈,不错学习了
作者: fengshupeng    时间: 2016-8-24 12:17
我的换过不开机了,cpu座估计空悍了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-24 12:43
fengshupeng 发表于 2016-8-24 12:17
我的换过不开机了,cpu座估计空悍了
没有换好吧,你再把nec大电容重新换一遍一般用6个330就可以啦
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-2 10:40
CPU座子背面,一个长方形,黑色的,上面写NEC的,外壳撬开,你会发现里面烧的变色了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-2 19:48
遇见nec大电容直接换了就可以啦,用6个330电容就可以啦
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-11-25 11:54
我的也是。 不差硬盘单独用适配器 不掉电。缠上硬盘就掉电【滚动条位置】。 单独用硬盘一般没问题。进系统用1个多小时正常
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-11-25 11:55
前天修的一台R428的加了2个330好了。 这个不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-25 15:47
你是在nec大电容旁边加的吧,这样也可以,最好换乘6个330
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-11-27 14:19
对。 在大电容上方  加了2个330 。 后边有换了一对在测试。 好几天。反复从启多次。在没出问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-27 18:07
我看见好多人用这个方法
