ZXCVWtest
标题: E40进水 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2013-6-11 22:58
标题: E40进水
我遇到的E40是键盘进水了  ,客户还试过开机开不了  ,送我这里来了 ,拆开没有发现进水的痕迹 很奇怪,发现3V 5V都正常产生了 可是发现没有待机的电流,是不是电流小,我电流表是2位的看不到 ?还是什么原因呢?往高手指点下
作者: zhouyuazj    时间: 2013-6-12 00:19
换个键盘试试吧
作者: 陌尘    时间: 2013-6-12 09:41
测试IO工作条件  如果正常  刷ec
作者: zl549926132    时间: 2013-6-12 10:24
你把键盘扯了  然后开机试试 昨天我们也接到一台这样的电脑  键盘短路导致没待机  键盘拔掉,  开机 电流正常开机
