标题: ACER 3270本子,电路问题请教 [打印本页]
作者: 丶二球    时间: 2013-6-11 20:16
自己估计的是一级电路故障,
故障描述:本子一直用的好好的,之前烧过一个适配器,后来又买了一个廉价的适配器,自从用上后买的适配器后,本子会偶尔的直接断电,用了有1年,到现在,本子断电问题接连不断,特别的动一下适配器的插孔线就断电,而且适配器现在热量大,有滋滋的响声!笔记本会出现屏幕跳动等现象!
求教如何查出故障和排除故障!
作者: sy-zyh    时间: 2013-6-11 22:03
蛮简单的哇,换原装的电源试试看就知道了哇
作者: sw1238845    时间: 2013-6-12 08:46
换一个电流大点的适配器。
作者: laopom    时间: 2013-6-12 10:31
明显的过流不够
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-12 12:16
伏数相同,安数越高越好。
作者: 春和    时间: 2013-9-4 14:51
电源接口老化也会的,若电源接口比较的松,可以先换电源接口试试!
作者: 春和    时间: 2013-9-4 14:53
对了,宏碁的电源头中间的针比较细,好像内径是1.8的,不要用2.5的插上用,比较松!
作者: jiangtaohui    时间: 2013-9-17 11:31
对,应该是电流小的原故把
