标题: 三星显示器LED暗屏该怎么维修求解 [打印本页]
作者: Darlingべ冷    时间: 2013-6-11 19:27
今天碰到一台液晶显示器三星牌子的,LED屏,出现暗屏,更换了高压板,灯管线还是一样暗屏,是LED屏上管子问题吗?求高手帮助。。。。
作者: 308978957    时间: 2013-6-11 19:37
主板供电问题
作者: kayy    时间: 2013-6-11 21:49
应该是输出电流不够  电源这一块的问题..
作者: zl549926132    时间: 2013-6-12 10:40
高压板不得行 换个大点的就OK
作者: 110006600    时间: 2013-6-12 14:59
首先要确认高压部分的开启电压是否正常,然后再分析是否前级供电故障。
作者: Darlingべ冷    时间: 2013-6-14 09:35
开启电压正常,前后级供电测试也是很正常。。就是不知道哪里出问题了 又没有图。。。
作者: Darlingべ冷    时间: 2013-6-14 09:36
308978957 发表于 2013-6-11 19:37
主板供电问题
应该不是电压的问题吧
作者: 308978957    时间: 2013-6-14 13:16
高压没升压起来
