查看: 4820|回复: 10
DELL 电源维修型号PS5022-2DF维修
头像被屏蔽
发表于 2013-6-11 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台DELL 的电源,无电压输出。下了个图跟着图纸跑了一遍,发现这个图的得保护电路设计是很强捍。我是一新手,似懂非懂的看了跑了一圈,后来发现ON/OFF开启的光耦异常换之。电压出来,可一下就没,看似保护,触发瞬间+5只有4.3V,+3.3只有+2.2V,+12V有+12.3 V,-12.3V有-12.2V。谁有思路,或者是这个电源图纸图解的,小弟谢谢先@!
发表于 2013-6-11 23:46:51 | 只看该作者 �
只是想了解一下5VSB在整个过程中有没有变化而已,别着急!它的后级是有两组线圈的,在一侧那边有个电容,如果有问题会导致前面的控制芯片工作不正常!
发表于 2013-6-11 21:58:28 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-6-11 20:41
在输出端加负载试试,看能否启动。
都试过了,在说空载保护没那快,他电压就出来三秒左右就不输出了,短接开关瞬间TSM111CN的6脚发也ON/OFF信号三秒就没了。
发表于 2013-6-11 21:54:35 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-6-11 19:22
你一直量着5VSB紫色线不要放,然后看下开机的过程5VSB有没有突然被拉低!
哥!都说是短接开关时瞬间的电压, 没给你说:是+5VSB。
只是想了解一下5VSB在整个过程中有没有变化而已,别着急!它的后级是有两组线圈的,在一侧那边有个电容,如果有问题会导致前面的控制芯片工作不正常!  详情 回复 发表于 2013-6-11 23:46
发表于 2013-6-11 20:41:26 | 只看该作者 �
在输出端加负载试试,看能否启动。
发表于 2013-6-11 19:22:05 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-12 01:37:09 | 只看该作者 �
电源也就那几个东西,芯片,开关管,变压器,肖特基二极管,电压出一下就没,很明显是保护1,应该是后级有短路,你主要查一下后级吧,查一下肖特基有没有击穿,或者是5v转3.3v的有没有问题,就那几样东西,好好检查一下就能发现的
发表于 2013-6-12 08:35:18 | 只看该作者 �
看图纸修电源是最费劲的,一般都是查不出来故障点才对着图纸分析关键的参数。
发表于 2013-6-12 14:09:18 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-12 07:27
查变压器后级电路要不要电源初级高压保护部分元器件 呢
查后级也不是说通电查啊,断电查阻值就行了,就那几个东西,不击穿基本就没问题
发表于 2013-6-12 19:02:08 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-12 15:59
你是说测量元器件的对地阻值来判断短路情况吗 有些元器件要拆下来测量对地阻值才能准确判断故障吧
不拆下来也行,就看你对基本原件掌握的如何了
发表于 2013-6-12 22:13:56 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-6-11 23:46
只是想了解一下5VSB在整个过程中有没有变化而已,别着急!它的后级是有两组线圈的,在一侧那边有个电容, ...
谢谢!我误解了,我改天试一下。
