标题: 技翔主板没CPU供电 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-11 18:05
标题: 技翔主板没CPU供电
技翔JX-G31QA接到主板上手的时候是上CPU掉电,看了一下芯片是RT8802A  ,大概的查了一下,把10脚旁边的电阻换了,还是不行,就把那个芯片给换了,上电,上CPU,不掉,可是没有CPU供电,量一下总线1.2V还有IC的第一脚VTT/EN 1.1V  10脚电压跳变,是温控,还有DVD1.3V 。可是CPU供电就是不上来,  想上图片的,可是上传不了!!!!!
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-12 12:17
1.8V有了没有?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-12 13:37
箫独贵 发表于 2013-6-12 12:17
1.8V有了没有?
哪里的1.8V
内存吗???
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-2-26 17:33
我的也是这样,烦恼中
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2014-3-1 12:32
烦恼
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-12 16:30
开启脚有电压吗,我这个也是上U掉电,之前遇到过主芯片就好了
作者: 一波很多折    时间: 2014-3-12 17:30
我这是有一块 翔升的 板子也一样 CPU 不上电 无温度。
作者: 高加次主曼    时间: 2014-3-13 10:23
坐等
作者: Jokers    时间: 2014-7-14 18:07
我的板DAO的  放了还多天了  清灰完就没有CPU供电了 郁闷着呢
作者: 小宝丶    时间: 2014-10-16 15:13
这技翔真垃圾,什么都没有,气人
作者: 272868655    时间: 2014-10-17 19:31
楼主先查一下前面的电压都满足啦嘛
再看住电压 和开启电压出来没
