标题: 无风扇的笔记本问世! [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 17:54
标题: 无风扇的笔记本问世!
这种笔记本世界上有吗,有主动制冷吸热系统的笔记本吗
作者: 8810632    时间: 2013-6-11 18:28
记得上次修一台上网本好像就没有风扇,里面只有一个小散热片,记不住什么本子了
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 18:41
是不是哟!怎么好事我遇不到呢,哈哈
作者: FANXIU    时间: 2013-6-11 19:13
有次修到一台富士通的笔记本,没有散热器,没有风扇。芯片全是用胶灌满了,,,没办法修,直接报废
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 19:17
什么?富士康有这样的笔记本吗,还真没听到过呢
作者: quantaesRMA    时间: 2013-6-11 20:34
呵呵,兄弟还真会打岔,人家说是富士通啊。
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 20:40
呵呵,,SORRY,笔误。。。
作者: 本本维修店    时间: 2013-6-11 20:45
486的不需要风扇 586就有风扇了 功耗低超低的可以不要风扇 松下F2的好像就是的,通过传热导管到键盘背面铁皮上散热。理论上只要处理好散热就可以不要风扇,但是风扇的散热效果是最明显的。而且不用风扇传热温度比较难控制。不能有效的散热,而且散热不用风扇,功耗大的机器更难处理了,笔记本本来讲的就是轻薄,方便携带。这样就没笔记本的意义了。
作者: 陈继斌    时间: 2013-6-11 20:52
我也前的军工本  松下cf18就没有风扇  利用机器的金属外壳散热
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-6-11 20:59
楼主搞这标题是吸引人吗?
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2013-6-11 21:00
军工是可以抗坦克碾压的吗
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-6-11 21:06
IBM的本之所以出名,很大一部分就是因为他的散热做的好。但没风扇的本除了上网本,还没有见过。
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 21:10
xiaorui2349092 发表于 2013-6-11 20:59
楼主搞这标题是吸引人吗?
呵呵呵。。。。你认为是就是啦,认为不是就不是啦!
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 21:12
IBM的散热系统做得好吗???具体好在哪里???材质问题还是设计合理!?还是其它什么。。。?
酔ㄋ丶卟想醒 发表于 2013-6-11 21:00
军工是可以抗坦克碾压的吗
没遇到过啊!有图就好了。。呵呵
作者: 天意wx    时间: 2013-6-11 21:14
几天前有个SONY超薄本 就是没有风扇的 配的是固态硬盘 板载内存
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 21:15
本本维修店 发表于 2013-6-11 20:45
486的不需要风扇 586就有风扇了 功耗低超低的可以不要风扇 松下F2的好像就是的,通过传热导管到键盘背面铁皮 ...
辛苦了,哥们?不知道是你一字一字打出来的,还是拷贝的?呵呵。。,另外小弟不太清楚什么叫486和586??能否说的清楚简单易懂点呢,谢谢喽。。。
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-6-11 21:26
好多上网本都没有风扇。
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-11 21:29
修过一台松下CF-T2就是这样的
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 21:39
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-11 21:29
修过一台松下CF-T2就是这样的
这台机器我倒还没遇到过呢
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 21:40
是吗,日本鬼子的玩意儿就是变态啊!哈哈
