标题: 开机要按重启键才跑马 [打印本页]
作者: 黄植成    时间: 2008-9-13 10:50
标题: 开机要按重启键才跑马
客户拿来一台845的主机,先前客户说扎了一次USB,后来每次都要按重启键才可进入系统,要不然跑不到26,,想问一下老大们是怎么回事啊?
作者: 李小双    时间: 2008-9-13 10:58
复位电路有问题:
1:解决办法把复位针与开机针搞到一起,一开机就自手动复位了.
2:查一下复位电路,门电路.线路上的电阻,电容啊!
作者: wfli    时间: 2008-9-13 11:26
想问一下,这样做能正常使用吗。长时间用不会烧什么东西吧
作者: 从零到壹    时间: 2008-9-13 11:27
是否USB短路!或者南桥有问题!
作者: 十里小王    时间: 2008-9-13 14:48
有没有可能是南桥有点问题?
作者: 佳佳维修中心    时间: 2008-9-13 15:36
我也遇到过!我解决的方法是检修复位部分的门电路!
作者: 主板板卡菜鸟    时间: 2008-9-13 17:53
先查复位电炉,再考虑其他,很多问题只有自己亲自查过了才能确认的
作者: 本本天空    时间: 2008-9-13 18:02
把开关和复位接在一起不一定行, 不行的话可以在复位排针接一电容,电容另一脚接到ATX电源的PG脚.
作者: 软硬工程    时间: 2008-9-13 18:55
典型的复位开机。
照客户这么说大约是南桥的问题。
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-13 22:29
这通常都是复位电路有问题啊,不过就他插USB也许造成了南桥局部损坏吧
作者: 黄植成    时间: 2008-9-19 15:19
1楼说:把复位针与开机针搞到一起,这样行吗,不会带来什么大问题吧
作者: 万维科技    时间: 2008-9-19 19:06
作者: 无奈的爱    时间: 2008-9-22 09:33
标题: 回复 #1 黄植成 的帖子
检修复位部分的门电路!
作者: 耶稣哥二    时间: 2008-9-22 15:22
原帖由 李小双 于 2008-9-13 10:58 发表
复位电路有问题:
多学到了一招
