标题: 开机风扇转一下马上停掉 好像主板烧了 请问怎么排查 [打印本页]
作者: wushanyuanyu    时间: 2013-6-11 17:12
主板是am2+的 请问如何排查电路 多谢指教
作者: phf150    时间: 2013-6-11 17:27
有供电短路,开机保护了,查各大供电就是了
作者: wushanyuanyu    时间: 2013-6-11 17:31
多谢 多谢 呵呵 我就是不知道查哪些供电 我是新手 以前修手机的 现在只会配件级维修 想学些简单的主板电路级维修 请问查供电的方法哪里有 能给个链接吗 多谢
作者: 天才vs    时间: 2013-6-11 17:36
短路了
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-6-11 18:04
首先你得判断是电源保护还是主板保护引起的,主板短路引起的查ATX电源接口对地阻值
作者: 无尽的路    时间: 2013-6-11 20:05
拔掉12V辅,看还短吗?
一般都CPU供电那里短路,一般都是场管GS极通了。
找到通的场管。换掉,一般就好了。
作者: 丶二球    时间: 2013-6-11 20:20
首先要排除电源是否坏了,没坏的话取出主板点试试!
作者: tanjie1983    时间: 2013-6-11 21:11
这个问题,先看机箱重启键是否卡住了,这个容易忽略,有次弄了我好久,可能我技术太差,还有就是电源管理芯片,更换一个看看
作者: aaa111222333    时间: 2013-6-11 22:31
我遇到一个,是个三极管短路了,换掉OK了。
作者: 古尘    时间: 2013-6-11 22:37
这种现象我遇到过几次,是ATX电源坏了,修好电源就行。当然也可能是主板供电问题
作者: 额头如果    时间: 2013-6-12 10:54
电源问题吧
作者: 你的岸上    时间: 2013-6-12 17:10
换个电源试试看
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-12 17:21
楼主可以换个电源试试
