显示器请前辈们看看
ccyydd00
2013-6-11 15:10
显示器请前辈们看看
不亮,电容3个25v330uf报了换了3个470uf的。能开机但就是这种效果。求经验{:soso_e132:}
益斋
2013-6-11 15:40
不会是还有电容异常吧?仔细检查一下看呢。
花开ゝ埖铕落
2013-6-11 16:29
个人觉得还有别的地方的问题 一个电容不应该引起屏幕模糊啊
迟来地爱
2013-6-11 16:34
这是滤波不良啊 一个一个替换吧
ccyydd00
2013-6-11 19:58
请问最有可能是哪里呢?
ccyydd00
2013-6-11 20:01
不是模糊,是很多竖虚线。
tianjiaoo
2013-6-11 20:34
驱动板上的芯片温度过高也会造成花屏
52571688
2013-6-12 09:46
屏线没插好,我们习惯把屏线插到底,但是有时是不行的,会花屏,拔出一点就好了。
ccyydd00
2013-6-13 11:03
我什么都没做,现在开机又正常了,但过会又这样了
辉煌的征程
2013-6-13 11:20
屏线和驱动板
ccyydd00
2013-6-13 13:30
开机又这样了,关了再开又正常了。有师傅说是滤波的问题,应该不会是450v电容的问题吧
hefeiyu82
2013-6-13 13:43
应该是屏线没有插好。把接口擦擦
ccyydd00
2013-6-13 18:15
这样子有一会J,现在又模糊了
yjdmin
2013-6-13 18:38
最好找一样的电容,再不行就是屏线接触不良
lii8112
2013-6-14 13:39
屏线没插好,用酒精擦一下屏线
富冠维修
2013-6-14 13:55
屏线接触不良
yangy1xuan1997
2013-6-14 14:01
屏线没有插好会出现花屏 检测下屏有没有问题 没有问题看驱动板 屏线。。
ghax
2013-6-14 15:08
这就是屏线没插好的现象,经常碰到!
ccyydd00
2013-6-21 22:51
结果还是驱动板的问题。
hongbo电脑
2013-6-21 22:58
屏线没插好
hongbo电脑
2013-6-21 22:58
驱动板有问题也是
王宏仁
2013-6-22 11:53
屏线接触不良,换条好点的试试
Wǎ.卜.S榊
2013-6-22 12:36
感觉跟电容关系不大
micron
2013-6-22 13:00
换根屏线应该就好了。
我入戏太深
2013-6-22 13:14
多数是屏线 拔下来擦擦 不行就换
