标题: AOC 7klr 有时要拨掉电源再插或反复按电源开关才能开机 [打印本页]
作者: 广通数码    时间: 2008-9-13 10:37
使用正常,但关机后就有时不能开,绿灯常亮,无高压,电源按键有时也无反应。
拨掉电源线再开,一般都可能开机。
正常使用时发现电源开关有时有点问题,按下不是关机,而是调节亮度。
请大家帮忙分析是什么问题?
作者: 诺言电脑    时间: 2008-9-13 11:02
查看一下按键,是否有漏电现象。拔掉按键在通电。
作者: 大同世界    时间: 2008-9-13 11:41
先刷一下ROM  。再查下CPU供电 和周围电路
作者: 广通数码    时间: 2008-9-13 11:56
问题是大部分时间都是正常的,没法测试。
刷ROM 的目的是什么,ROM数据坏应该不会正常显示的吧。
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-13 13:34
这种现象  按键出问题的几率  是储存块/CPU  的几倍
作者: 广通数码    时间: 2008-9-13 17:01
查过按键没有问题,感觉是有某个地方虚焊了
作者: 长风    时间: 2008-9-14 00:17
这款显示器的高压包引脚和指示灯很容易脱焊.按键也很容易出问题.排除虚焊问题可以更换按键.
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-14 01:30
虚焊啊,还是虚焊,不要客气,请拿起电烙铁猛焊吧,不行换面板按键
