标题: 对于双显卡的机器,假如其独显坏了,是不是将其独显摘下来都能亮机呢!?? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 12:27
前提是其它地方都正常,只是独立显卡有问题,我都遇到过很多这样的机器了,IBM,HM55芯片组的貌似都是这样呢!不过对于华硕的就不同了,ASUS有些机器不要独立显卡板就可以听到LOGO的声音,只是没显示而已,这一点好像其它品牌的机器做不到啊
作者: wkxun7    时间: 2013-6-11 12:38
一般好像不行  摘了就不开机了吧
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 13:18
wkxun7 发表于 2013-6-11 12:38
一般好像不行  摘了就不开机了吧
呵呵。。。那是你还没遇到过啊
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-11 13:45
这个肯定不行的!看见别人都只是把独显禁用了!!还没有看见说拆了显卡还能亮机的
作者: dakuchar    时间: 2013-6-11 14:27
分机器。。。个别可以!
作者: 万佳国度    时间: 2013-6-11 14:30
首先说说可以集显、独显切换的机器:
要想做到集显、独显切换,至少需要能给集显、独显输出给屏幕的LVDS信号的切换电路才可以。
通常在板子的LVDS接口附近有个长条形的芯片,负责将两路LVDS信号进行切换。如果板子上根本没有切换电路,就只能用独显的,哪怕用的是集显的北桥或者IGP。
通常一种主板设计上就具有集显、独显或者可以切换的线路,但是要想把原本独显设计的板子改造成集显,那得要改动非常多的电路才行。比如联想G450,独显板和集显板拿来对比一下,就发现,集显的北桥供电跟独显的北桥有很多不同之处,光北桥的供电需要改动的地方就有十多处。何况还有LVDS信号
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 15:43
呵呵。。。禁用的,也有!比如进系统黑屏的
dakuchar 发表于 2013-6-11 14:27
分机器。。。个别可以!
哪是个别啊!很多啊!
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 15:52
万佳国度 发表于 2013-6-11 14:30
首先说说可以集显、独显切换的机器:
要想做到集显、独显切换,至少需要能给集显、独显输出给屏幕的LVDS信 ...
这么麻烦啊!说的我有点晕晕的!呵呵
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-6-11 16:36
我可以肯定的说Y460 N卡的就可以!! 我试过
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-11 16:56
我也试了 不可以啊
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 17:13
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-11 16:56
我也试了 不可以啊
这个得看机型啊!有些是可以的!我都遇到过好几个这样的机器了!客户拿来的时候点不亮,看电流不过显卡,于是将其取下来后再点,哟,,,竟然能亮了!神奇的事情啊。。。
