显示器花屏,但找不到原因
Prowebreg
2013-6-11 11:31
显示器花屏,但找不到原因
一台联想20寸显示器出现下图的花屏现状(菜单选项一样花),已替换了驱动板和屏线但故障依旧,这说明了问题应出在液晶屏或连接屏的电路板上(不知那块板怎样叫)。如屏问题的话就不修了,如那块电路板问题的话也有维修的可能,个人修显示器的经验不足,想请问一下各位如真的是连接到液晶屏的电路板问题,问题多出于何处?
(41.23 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2013-6-11 11:31 上传
(121.12 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2013-6-11 11:31 上传
回:“
kayy
这确实是LG屏来的。
回:“
xiongyixin
屏电路板上有两只IC,其实我也想过此IC跟屏的故障都为50%,但在网上买一两只IC+运费这可不化算。最主要的是不能确定是否IC损坏,现心大心细。
补充内容 (2013-6-13 00:25):
回:“
小罗显示器维修”
准备查一下电压,如正常即死心。[/
color]
13487448611
2013-6-11 11:51
你可以收工了 是屏的问题
The丶rain
2013-6-11 12:09
有可能是屏的问题,是不是受潮了
kayy
2013-6-11 12:19
目测是LG屏..没得修了..还回给人家吧
wyl527
2013-6-11 12:24
换屏吧,这是“闪屏门”
箫独贵
2013-6-11 13:41
我有一台三星也是这种故障,屏坏了。扔回去给他就是了。没有什么好修的。
lnbxdlzw
2013-6-11 14:04
这样的屏我也是退回给用户不能修了。
pixy4
2013-6-11 14:13
应该是屏线的问题吧,我昨天才修了一个,冬冬屏线就好了
xiongyixin
2013-6-11 14:26
这个我也修过,换了屏线路板上面的那个 IC好了那IC不便宜啊20块, 你可以先加焊一下屏上面那些IC然后看看什么情况
popo205
2013-6-11 14:56
遇到过台LG22吋的,在保修内,时好时坏,不想惹麻烦,直接退回给他了。
李怀利
2013-6-11 15:13
屏有问题把。。。。
天奇电脑维修
2013-6-11 15:19
屏 的问题 修不了的
liu932411761
2013-6-11 15:40
没价值修了,换一个新的完了呗
胜利笔记本维修
2013-6-11 20:25
估计是屏问题
qq992260644
2013-6-11 21:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaocao1021
2013-6-11 21:56
屏坏了啊 据说这样的得厂家造屏的那设备 压屏线才行
xincheng2013
2013-6-11 23:26
屏的问题,我遇到过的
小罗显示器维修
2013-6-12 15:26
查屏上电压吧 -6v +22v +12v 电压正常就不用修了
liusquan
2013-6-15 22:44
跟我的一块屏一模一样;来看看学习下{:soso_e100:}
新杨科技
2013-6-16 09:14
这问题,估计得写屏码吧?我这也有一台,搞不了。。
