初学笔记本维修的基本问题
tearsfilled
2013-6-11 09:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1165460604
2013-6-11 09:29
你问这些问题 问问你师兄看看 真不好说 短路可以直接量出来的啊
yjdmin
2013-6-11 09:54
1 如何判断3v 5v短路,直接测试主板上的5v 3v电感的对地阻值就可以吗
答:电感一般都是串在电源电路中的,可以通过测量5V 3V电感的一端对地阻值来确定是否短路,打到欧姆档测量即可。
2 是不是主板上有用到3v 5v的任何一个地方短路,然后再主板上其他任何一个用到3v 5v的地方) E测试都会是短路?
答:如5V供电供电测量为短路,其他供电测量点为5V的也一定是短路的。
3主板上的一个电感,测试两端的对地阻值都为0,确定是电感短路,但是上电测试两边都是有电压,那么这个电感是否是正常的?(短路跟有电压是否矛盾)
答:请确定一下是否用欧姆档测量的,如果用二极管当测量可能会显示O;电感两端各对地电压多少?电感本身两端阻值约0欧,损坏的几率很低。
★你我共行℡
2013-6-11 09:59
三楼回答的很好的,每一个人都这样,相信新手们学得很轻松
tearsfilled
2013-6-11 10:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
绯色天空
2013-6-11 15:42
答:电感一般都是串在电源电路中的, ...
支持 顶一下
菜鸟啊杰
2013-6-11 16:35
要是这样学 劝你别做这行了 这基础估计的1年吧 要不就到基地报个班学吧11
tearsfilled
2013-6-11 19:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fengyu6688
2013-6-12 08:06
你确定你测的是3 5V电感上的吗?不会测的是总线和独显的电感吧或者CPU没取下来测,但怎么测也不会为0啊!
tearsfilled
2013-6-13 13:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
